[技术问题解答] 野火K60库的FTM1_CH1不好用(已解决)
2985|5
 楼主| leifukes 发表于 2014-3-10 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
野火K60库的FTM1_CH1输入捕获不好用,  FTM1_CH0 却好用,其他的FTM也好使,不知道这是为什么?
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-3-11 10:19 | 显示全部楼层
通过google搜索,这个应该是野火的一个小bug
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-3-11 10:22 | 显示全部楼层
 楼主| leifukes 发表于 2014-3-11 16:42 来自手机 | 显示全部楼层
非常感谢
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-3-11 17:10 | 显示全部楼层
非常感谢
不用客气
感谢你对飞思卡尔产品的关注!
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-3-17 14:05 | 显示全部楼层
非常感谢
楼主你好,不知此问题是否已经得到解决?
如果问题尚未解决,你可以继续在此提问。
如果问题已经解决,请按照https://bbs.21ic.com/icview-692566-1-1.html帖子描述操作结贴。
谢谢配合
