[LED光源] 【分享】+ 我的启蒙
4436|22
 楼主| LED2013 发表于 2014-3-10 20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做电源开发也有几年了, 从看书到实验,从入门到设计,在最初的几年里,都没有什么好的方向感,有时做做设计,画图,有时做做测试,指导,真正接触到核心内容还是在网上学到了LED的精髓启蒙。自己动手真的是一件非常费力的工作,一定要当成爱好,否则真的不行。给大家看看我是怎么在LED行业起步的吧,就当是分享些经验,给新人一点懵懂。
 楼主| LED2013 发表于 2014-3-10 20:55 | 显示全部楼层
那是我第一次在网上看到关于电源方面的内容, 耐心看完后, 心里真的非常激动,想想都觉得非常了不起,从而产生了很大的兴趣, 更没想到, 那竟然就是让我踏入LED行业的第一步。启蒙做的是一个电源,当时这台电源比较简陋,用的是M8输出两路PWM进行二阶积分作为基准电压,OP07运放作为控制器,输入用的4x4矩阵键盘,电路板用的热转印自制的。虽然问题很多,板子也是旧的, 但启蒙依旧指引我走向了新世界。
 楼主| LED2013 发表于 2014-3-10 20:57 | 显示全部楼层
 楼主| LED2013 发表于 2014-3-10 20:59 | 显示全部楼层
对我来说,电源是一个陌生的行业,但启蒙仍旧指导我进入了这个崭新的领域。也有很多的问题。1、电压不精确,漂移严重,原因是当时图方便无经验取样电阻用的一个多圈电位器直接进行分压,本身温漂就大。
2、结构设计缺陷,散热器是被动散热,内部温度高,导致温漂更加厉害
3、PWM二阶积分做基准本身就不太精确,M8内置AD(10bit)分辨率也不够
4、机壳用的原有电源机壳,老旧体积大不美观,矩阵按键手感不好
5、当时编程水平有限,程序用了大量延时函数,按键程序优化不好,造成按键反映慢
6、设计经验不足,电路设计有些小缺陷。
虽然后面准备用开关电源做一台双路的,当时用光耦隔离通讯都搞定了,这台电源设计思路很先进,用的KIC-125开关模块进行跟随一级降压,第二级用传统的线性稳压,第一次自制了风道散热器效果不错,这次都是用的这台散热器。最后因为模拟电路的一些设计缺陷以及有些元器件故障而夭折,废了不少功夫。
 楼主| LED2013 发表于 2014-3-10 21:02 | 显示全部楼层
这两个电源虽然没有成功,但是为这次的电源积累了经验,现在这台电源我吸取了这两台电源的设计教训,全面重新设计,整个电源从设计到完工,历时2个月,其间总的来说一番风顺,但是也出了一些小波折。
首先,这次这台电源的设计思路是输出电压电流精确,温度漂移小,纹波小,操作方便人性化,界面简洁高效,散热好。
这次还是准备做一台纯线性的电源,毕竟是桌面实验用电源,体积虽然要求小,但也不是很极端,而且纹波干扰也好控制。而且过载能力强,相对安全。
外壳是我在网上花了45元包快递买的一个UPS空壳,做工挺不错的,大小也挺合适,可惜开工前没有拍照片~
变压器用的以前的80年代生产的,输出电压0v-6.3v    34v-0v-34v    0v-26v,带静电屏蔽层,当时国营大厂出的,做工很好,发热小运行起来安静得很,功率估计有300w以内。所以设计输出电压就是0-25v 0-5A,比较保守。
整流滤波板,用雕刻机做的板子,20A的桥堆,桥堆在底面,涂上硅脂,将底盘作为散热器,用了4个63V 10000uf的滤波电容。
 楼主| LED2013 发表于 2014-3-10 21:04 | 显示全部楼层
雕刻机做的给运放双路供电的电路板,因为变压器自身限制,只有用两级稳压,用三极管把44v直流电压降到22v左右,然后再用7812和7912输出正负12v,上面外带了一路给CPU板供电的+5v电源,这里有一个小插曲,装上后带负载发现5V那一路电压不够,没办法,急中生智,把6.3v那一路交流输出倍压整流后再送入5v稳压板,这下就完全搞定了。而且倍压后大概在12v的样子,正好也给散热器风扇供电了。
 楼主| LED2013 发表于 2014-3-10 21:06 | 显示全部楼层
装上器件,很合适,现在介绍一下,那个电源开关是以前从star针打上面拆的一个德国产的电源开关,蓝色的是一个OUTPUT自锁开关,黄色和白色旋钮不是电位器,是ALPS的EC11旋转编码器,这次这个编码器给力,调节很方便。液晶用的1604字符液晶屏,输出接头是纯铜的带香蕉插座的专用接线柱。
MCU板焊接完毕,还是用的M8直插芯片,AD用的16位的双通道MX7705,DA用的MAX5321,自带10ppm内部基准的12位双通道串行DA,很爽!通讯还是用的MAX232CPE,做成了插座模块化,直接插上去,便于维护。
 楼主| LED2013 发表于 2014-3-10 21:10 | 显示全部楼层
安装完毕,介绍一下,该板用的运放是OP177GP低失调精密运放,运放分压电阻全部用的718厂的 25ppm 0.1%精密金属膜电阻,电流检测用的DALE LVR-5 0.1欧的,还有一个芯片是MAX6325,给AD,MX7705做基准的2.5000v基准芯片,1.5ppm的。
 楼主| LED2013 发表于 2014-3-10 21:11 | 显示全部楼层
完善程序,测试中,调节10。00v,输出10.000-10.001v之间,并且用电吹风将整体加热到50度左右,电压只飘末尾5个字的样子,也就是5mv
 楼主| LED2013 发表于 2014-3-10 21:12 | 显示全部楼层
设置界面,设置成20v,3.5A 恒流,旋转编码器确实好用,优化了程序,手感没有丝毫延迟,为了增加易用性
将设定值保存入EEPROM里面,下次开机按OUTPUT直接输出上次关机前的设置电压电流
运行界面,3.4996A输出,室温15度左右,散热器温度最高到26度的样子,效果非常好。
 楼主| LED2013 发表于 2014-3-10 21:13 | 显示全部楼层
 楼主| LED2013 发表于 2014-3-10 21:17 | 显示全部楼层
散热器上加入了温感IC,所以设定了一个超温限制,散热器温度超过60度(比如说散热风扇故障,气流不畅通),自动切断电流电压输出。
由于现在还用不到远程监控数据功能,所以上位机程序还没有开发(准备用C++ BUILER),现在是每0.5s 发送一次本机电压、电流设定值,温度告警设定值,以及当前AD采集的电压、电流、功率、散热器温度值。
电源完成,长33cm 宽11cm 高17cm  全重6.5kg
总的来说,这个电源达到了设计效果,启蒙还是比较满意.。
通过上面的学习,增强了我的动手能力。 虽然只是一个小小的工作室, 但对于我在电源行业的帮助非常大,我相信, 看完我学到的启蒙,大家也能从中收益匪浅,只要努力个几年,大家都会变成高手了。在电源的行业里,还是需要不断的进取, 踏实的学好启蒙的所有,多多的实验,多做点技术性的核心,改进,争取能把启蒙自己变成启蒙别人。
黑曼巴 发表于 2014-3-12 08:40 | 显示全部楼层
赞一个
HORSE7812 发表于 2014-3-12 15:36 | 显示全部楼层
tee. 发表于 2014-3-13 09:43 | 显示全部楼层
写的真长,楼主看来花了不少时间,仔细看看先,支持下楼主。
Penn_Luo 发表于 2014-3-13 19:27 | 显示全部楼层
学习学习、、、支持
bu2zhouzhu 发表于 2014-3-13 21:05 | 显示全部楼层
楼主,你后面拍的书桌图片,是公司,还是你的家?
kelebujiabing 发表于 2014-3-14 12:23 | 显示全部楼层
励志贴!!!
每天进步多一点 发表于 2014-3-14 20:34 | 显示全部楼层
nice job
xiongxiao 发表于 2014-3-20 16:19 | 显示全部楼层
