使用CY7C64215单片机制作HID键盘
5381|16
 楼主| wangzsa 发表于 2014-3-11 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用CY7C64215单片机制作HID键盘,支持开机启动。
开机后,按键有响应,但太快。但LED无响应(如Caps Lock 灯)
zhuww 发表于 2014-3-11 11:01 | 显示全部楼层
进入Windows后,键盘正常吗?
 楼主| wangzsa 发表于 2014-3-11 11:02 | 显示全部楼层
zhanglli 发表于 2014-3-11 11:04 | 显示全部楼层
不清楚你有啥实际问题
 楼主| wangzsa 发表于 2014-3-11 11:05 | 显示全部楼层
我设了两个端点EP1(input),EP2(output),也设了subclass。还需要什么改动?
lium 发表于 2014-3-11 11:07 | 显示全部楼层
程序看看
 楼主| wangzsa 发表于 2014-3-11 11:08 | 显示全部楼层
void main(void)
int temp1,temp2;
BYTE readout;
  LED_1_Start();
   LED_2_Start();
   LED_3_Start();
   LED_1_Switch(0); // Turn on LED_1
   LED_2_Switch(0); // Turn on LED_2
   LED_3_Switch(0); // Turn on LED_3
M8C_EnableGInt;                       //Enable Global Interrupts
USBFS_Start(0, USB_5V_OPERATION);      //Start USBFS Operation using device 0 and with 5V operation
while(!USBFS_bGetConfiguration());     //Wait for Device to enumerate
//Enumeration is completed load endpoint 1. Do not toggle the first time
USBFS_LoadInEP(1, keycode, 8, USB_NO_TOGGLE);
     USBFS_EnableOutEP(2);
while(1)
   temp1=KEY_input();
    if(temp1==0x41)
     keycode[0]|=0x02;
    else
    keycode[0]&=(~0x02);
    if(temp1==0x43)
     keycode[0]|=0x02;
     temp1=0x11;
       if(USBFS_bGetEPAckState(1))
   //ACK has occurred, load the endpoint and toggle the data bit
          USBFS_LoadInEP(1, keycode, 8, USB_TOGGLE);
       //converting read from Keyboard scan code to PC format
       keycode[2]=MakeConversionTable(temp1);
       if(USBFS_bGetEPAckState(2))
       USBFS_bReadOutEP(2, Buf, 1);
       if(Buf[0]&0x02)
    LED_1_Switch(1);
      else
    LED_1_Switch(0);
   Delay(1000);
langgq 发表于 2014-3-11 11:09 | 显示全部楼层
响应太快还是问题?
 楼主| wangzsa 发表于 2014-3-11 11:10 | 显示全部楼层
就是按一下按键,能跳出很多的字符,这个有可能是我的按键响应没最好。
yufe 发表于 2014-3-11 11:11 | 显示全部楼层
我正在用CY7C64215做一个uSB的键盘, 有个问题想问你下, 你的电路是给CY7C64215 的电压是几伏? 我的是 用5V供电,把程序下载进去后,电脑有时候识别的了,有时候识别不了USB设备, 你遇到过这个问题吗?
 楼主| wangzsa 发表于 2014-3-11 11:18 | 显示全部楼层
理图很简单的,5V供电是从USB接口取的。我倒是没遇到过你的问题,只要在系统里,还是很稳定的。
llia 发表于 2014-3-11 11:19 | 显示全部楼层
应该是你HID Report没写好吧
hanwe 发表于 2014-3-11 11:25 | 显示全部楼层
按下Caps Lock等几个键的时候,主机会返回俩个字节的数据,第二个字节第三位就是LED的状态值(1亮 0灭),直接将状态值设到LED就行了
 楼主| wangzsa 发表于 2014-3-11 11:26 | 显示全部楼层
嗯,知道了
szjlj168 发表于 2014-3-11 15:06 | 显示全部楼层
:lol楼主有用到CYPRESS的芯片可以找我哟..
qqlinker 发表于 2014-3-12 11:20 来自手机 | 显示全部楼层
用68031怎么样
frank303 发表于 2014-6-8 23:42 | 显示全部楼层
求usb设置程序o(╯□╰)o
