电压测量电路,为防止不测量时漏电,加了个三极管做开关
1903|7
 楼主| avric 发表于 2014-3-11 12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
实测发现三极管在导通时,Vce很小啊,基本可以在电路中忽略,Ic电流很小时是这样吗?
路过打酱油。。 发表于 2014-3-11 12:47 | 显示全部楼层
如果电流是指Ic,那当然是....
建议复习BJT模型,或看看数据手册。
maychang 发表于 2014-3-11 16:20 | 显示全部楼层
“CE节”是个什么节?
lymex 发表于 2014-3-11 16:36 | 显示全部楼层
被测信号比较小或很精密的场合,不适合用三极管做开关。专门有模拟开关IC,或者用MOS管。
 楼主| avric 发表于 2014-3-11 22:20 | 显示全部楼层
被测信号比较小或很精密的场合,不适合用三极管做开关。专门有模拟开关IC,或者用MOS管。 ...
不需要太精密,看数据手册只有Ibe=1MA,Ice=5MA时代Vce=0.1V,  我这个电路中Ice<1MA, Vce很低了。
MOS好像不行,虽然内阻很小,但是压降不低?
maychang 发表于 2014-3-11 22:38 | 显示全部楼层
MOS管漏极电流越小,压降越小。
正因为如此,才有导通电阻一说。
 楼主| avric 发表于 2014-3-11 22:43 | 显示全部楼层
MOS管漏极电流越小,压降越小。
正因为如此,才有导通电阻一说。
原来这样啊。谢谢大家了
mmuuss586 发表于 2014-3-12 12:15 | 显示全部楼层
用JFET吧
