关于LED蓝光芯片正向耐压和反向耐压
2292|2
 楼主| LED狂人 发表于 2014-3-11 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
孙总,您好: 请问一般LED芯片的正向可以供给的最大电压是多少V?比如用输出为300V的电源去驱动150V的LED(50颗10*23串联)会不会有问题?如果不小心接反正负极会不会对LED产生损害,请问45mil,14*28、10*23等规格的芯片一般允许最大给的正向电压时多少?最大反向电压是多少?请给个大概值。谢谢
 楼主| LED狂人 发表于 2014-3-11 14:01 | 显示全部楼层
最大的正向电压建议你询问一下做高压晶片的厂家,我个人做过45V的。300V的电源驱动150V我个人不知道,这个应该关键看输出吧,建议电源的问题请教电源版的专家。一般45mil,14*28、10*23等规格的芯片一般允许最大给的正向电压应该在3.8V;最大反向电压在8V(晶片厂家给的是5V)
我是这样回复的
dgshui 发表于 2014-3-11 18:01 | 显示全部楼层
学习了,拜读!
