控温遇到的问题
2223|19
guadao|  楼主 | 2014-3-11 14:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,是一个加热体的温度控制曲线图(NTC测温)。图中红色圆圈内的部分曲线,为什么会比稳定振荡时的温度曲线要低一些呢?是什么原因啊?
ningling_21| | 2014-3-11 14:13 | 只看该作者
这不是很正常吗...
guadao|  楼主 | 2014-3-11 14:18 | 只看该作者
ningling_21 发表于 2014-3-11 14:13
这不是很正常吗...
额,是正常的啊,就不知道是什么原因才会导致这种现象的
ningling_21| | 2014-3-11 14:23 | 只看该作者
开始调节以后,由于开始降温,降低一段时间后,反而偏低了,之后再慢慢升温,反复几次后进入小范围调节...
dqgcs123| | 2014-3-11 14:26 | 只看该作者
因为要震荡啊
guadao|  楼主 | 2014-3-11 14:44 | 只看该作者
ningling_21 发表于 2014-3-11 14:23
开始调节以后,由于开始降温,降低一段时间后,反而偏低了,之后再慢慢升温,反复几次后进入小范围调节... ...
额,谢谢啊
guadao|  楼主 | 2014-3-11 14:45 | 只看该作者
dqgcs123 发表于 2014-3-11 14:26
因为要震荡啊
thank you
zjp8683463| | 2014-3-11 15:51 | 只看该作者
这个和你控制参数和控制方法有关系
guadao|  楼主 | 2014-3-11 16:15 | 只看该作者
zjp8683463 发表于 2014-3-11 15:51
这个和你控制参数和控制方法有关系
一低于设定温度就开始脉冲加热的。不过试下来控制过冲大的情况下这个下陷的情况就消失了。
chunyang| | 2014-3-11 16:38 | 只看该作者
这由你的控制算法所决定。
guadao|  楼主 | 2014-3-11 16:42 | 只看该作者
chunyang 发表于 2014-3-11 16:38
这由你的控制算法所决定。
额。以前控温也没注意有这个情况。这段控温是一个固定占空比的PWM波形来控制的
chunyang| | 2014-3-11 16:46 | 只看该作者
guadao 发表于 2014-3-11 16:42
额。以前控温也没注意有这个情况。这段控温是一个固定占空比的PWM波形来控制的 ...
从控制理论的角度讲,你的控制系统增益太高,所以会超调、会振荡,高超调后的死区又太大,显然算法构成不合理。注意,热系统往往是大滞后系统,最佳的控制曲线是一条逐渐逼近而无超调的类似对数曲线(当然不是呈对数规律,那增益太低了)的样子。
guadao|  楼主 | 2014-3-11 17:12 | 只看该作者
chunyang 发表于 2014-3-11 16:46
从控制理论的角度讲,你的控制系统增益太高,所以会超调、会振荡,高超调后的死区又太大,显然算法构成不 ...
恩,非常感谢
xiaogui990045| | 2014-3-11 21:13 | 只看该作者
表示不懂,但我会查查资料的,顶,加油
elec921| | 2014-3-12 08:41 | 只看该作者
有个东西叫PID楼主你造吗?
由入门到精通-吃透PID.pdf
1.41 MB
什么是PID.pdf
220.69 KB
PID控制经典培训教程.pdf
406.07 KB
mmuuss586| | 2014-3-12 08:46 | 只看该作者
这种还好啊。
结果呢?
1、控温的稳定性可以做到多少度?
2、多长时间能稳定下来啊
guadao|  楼主 | 2014-3-12 08:47 | 只看该作者
elec921 发表于 2014-3-12 08:41
有个东西叫PID楼主你造吗?
谢谢你啊
sjl666518| | 2014-3-12 10:30 | 只看该作者
有个东西叫PID楼主你造吗?
好资料呀
qrshi| | 2014-3-12 13:17 | 只看该作者
刚好有用到,谢谢。
zmw809154465| | 2015-6-3 16:17 | 只看该作者
我也在做控温的,但是有继电器控温,可以的话一起交流下 QQ809154465
