谁可以告诉我,这里为什么有这么多锯齿?
4638|27
 楼主| 大道至简 发表于 2014-3-11 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么要这样设计?
什么理由?
这是BOEINE 777飞机的引擎
dqgcs123 发表于 2014-3-11 14:18 | 显示全部楼层
问的问题可不可以不要这么高端啊,我的看法是:
帅!:lol
 楼主| 大道至简 发表于 2014-3-11 14:38 | 显示全部楼层
帅!
凡事都有存在的道理的,不明白就看热闹了。我喜欢看门道
dqgcs123 发表于 2014-3-11 14:40 | 显示全部楼层
嗯,坐等高手回答
这个引擎是劳斯莱斯的,高大上啊
EMP_ 发表于 2014-3-11 15:06 | 显示全部楼层
好像是涉及到流体力学里的减少空气阻力,亦或减少噪声?不懂。。。等待大侠。。。。
chunyang 发表于 2014-3-11 17:01 | 显示全部楼层
这叫“外函道锯齿”,用于产生局部涡流来减小喷口噪音。喷口噪音与高温高速喷流与外界空气的碰撞有关,涡流可以使碰撞界面变大,从而降低碰撞速度,自然噪音随之降低。
有外函道锯齿,自然就有内函道锯齿,采用那种,要看发动机的函道比。现代喷气式客机都是采用大函道比涡喷发动机,所以锯齿可以做到外函道上,函道比稍小的则做在内函道上。函道比大则更省油,但技术要求往往更高。军用战机的喷口锯齿则主要用于降低红外特征,道理是类似的。
话说,航空才是俺的本专业啊……
见世面了  发表于 2014-3-16 11:50
赞  发表于 2014-3-13 09:26
chunyang有高大上的感觉!  发表于 2014-3-12 13:40
tyw
PF,开眼了,哈哈  发表于 2014-3-11 19:32
评分
参与人数 4威望 +17 收起 理由
EMP_ + 3
xyz549040622 + 5
DianGongN + 4 高,实在是高!
通宵敲代码 + 5 赞一个!
查看全部评分
李冬发 发表于 2014-3-11 18:57 | 显示全部楼层
这样可以产生更均匀的速度差梯度。效率和噪音都大幅减少。
dirtwillfly 发表于 2014-3-11 22:03 | 显示全部楼层
学习了
深夜星空 发表于 2014-3-11 23:17 | 显示全部楼层
围观6楼
LC1234 发表于 2014-3-11 23:35 | 显示全部楼层
这叫“外函道锯齿”,用于产生局部涡流来减小喷口噪音。喷口噪音与高温高速喷流与外界空气的碰撞有关,涡流 ...
果然隔行如隔山啊
mmuuss586 发表于 2014-3-12 08:51 | 显示全部楼层
 楼主| 大道至简 发表于 2014-3-12 09:19 | 显示全部楼层
dqgcs123 发表于 2014-3-12 09:48 | 显示全部楼层
这个太厉害了,那你现在在做什么行业?
52414133 发表于 2014-3-12 10:59 | 显示全部楼层
:)厉害
liudanwei 发表于 2014-3-12 11:11 | 显示全部楼层
哈哈,论坛里高人真多啊。学习学习。
qqlinker 发表于 2014-3-12 11:26 来自手机 | 显示全部楼层
军机没见到这种
c126 发表于 2014-3-12 13:12 | 显示全部楼层
explorersxing 发表于 2014-3-12 13:27 | 显示全部楼层
simgong 发表于 2014-3-12 13:58 | 显示全部楼层
俺听央视某台讲我国飞机发动机发展时说,这东西是我国XXX科学家弄出来的。
灵感是他去敦煌考察时,发现这一高一低齿轮型的沙堆,当有风吹过时发现的一个什么现象而来的。具体什么现象俺忘了!!!
XZL 发表于 2014-3-12 14:05 | 显示全部楼层
哈哈,俺以为是为了减小涡流呢
个人签名:看大道至简所著的《感悟设计》,感悟设计的至简大道
7563
