[电路/定理] 请教电源电路
3741|25
 楼主| yyh1910 发表于 2014-3-11 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,昨天上电后,电源指示灯一闪一闪,去除TVS后,一个5V芯片烧了
maychang 发表于 2014-3-11 16:18 | 显示全部楼层
图中未见TVS。
jjjyufan 发表于 2014-3-11 16:45 | 显示全部楼层
查电解电容有没有焊反
稳压电源 限流0.5A 调试
逐级调试,先5-3.3 然后 24到12 24到5
 楼主| yyh1910 发表于 2014-3-12 08:07 | 显示全部楼层
查电解电容有没有焊反
稳压电源 限流0.5A 调试
逐级调试,先5-3.3 然后 24到12 24到5 ...
已将5V输出与GND同后面的电路都切断了,还是相同现象
blessdxp 发表于 2014-3-12 08:27 | 显示全部楼层
不知道需不需要增加一个假负载
 楼主| yyh1910 发表于 2014-3-12 08:34 | 显示全部楼层
估计是2576坏了
mmuuss586 发表于 2014-3-12 08:58 | 显示全部楼层
不知道需不需要增加一个假负载
不需要
板子哪里有问题或者芯片质量问题
jjjyufan 发表于 2014-3-12 09:09 | 显示全部楼层
24转5V
你的C1C2是否太小了点啊,
 楼主| yyh1910 发表于 2014-3-12 09:18 | 显示全部楼层
24转5V
你的C1C2是否太小了点啊,
会影响真个整个电路吗
shalixi 发表于 2014-3-12 10:29 | 显示全部楼层
L1,D1,C3,FEEDBACK是否焊好。
shalixi 发表于 2014-3-12 10:31 | 显示全部楼层
重点检查U1和他的外围电路。
 楼主| yyh1910 发表于 2014-3-12 10:36 | 显示全部楼层
重点检查U1和他的外围电路。
我已经将2576同其他电路断开了,还是有问题的,还是有原先的现象。
Lgz2006 发表于 2014-3-12 10:39 | 显示全部楼层
24V太高了?L1=100uH过小了?
shalixi 发表于 2014-3-12 10:40 | 显示全部楼层
将2576同其他电路断开了,那你的5V从哪里来?
52414133 发表于 2014-3-12 10:42 | 显示全部楼层
电压过载,逐步测量下,按级推。
个人怀疑2576虚焊。
shalixi 发表于 2014-3-12 10:47 | 显示全部楼层
把U1和他的外围电路重新焊一遍。
 楼主| yyh1910 发表于 2014-3-12 11:19 | 显示全部楼层
开关电源的指示灯
shalixi 发表于 2014-3-12 11:21 | 显示全部楼层
shalixi 发表于 2014-3-12 11:24 | 显示全部楼层
开关电源的指示灯
把1000μF的电容都拿掉。
 楼主| yyh1910 发表于 2014-3-12 11:33 | 显示全部楼层
把1000μF的电容都拿掉。
没用,就剩C1,C2,U1,D1和L1了
