关于医用洗板机的求助
1813|9
最近在做医疗用洗板机,关于注水、吸液这两个动作如何实现让人头大,望哪位了解的前辈指点一二,不尽感激
关于注液:原理如图
                  洗板时,当泵启动后,通过电磁阀的通断时间控制液体的流量。问题是当泵启动后,夹管阀关断时,仍然有液体流过夹管阀,办法有两个:a 增加夹管阀的夹紧压力,b 减小夹管阀   前面管道中液体的压压强。现在想减小管道中液体的压强,试问如何做到呢?
           耐酸碱的电极有什么材质的呀?就是用来测量装液体的桶中液体的有无。有用过的请推荐一下。
chunyang| | 2014-3-11 17:13 | 只看该作者
泵、电磁阀。
abcd1234xyz|  楼主 | 2014-3-11 17:21 | 只看该作者
泵,电磁阀,能否具体点
chunyang| | 2014-3-11 17:23 | 只看该作者
abcd1234xyz 发表于 2014-3-11 17:21
泵,电磁阀,能否具体点
首先,要有控制。其次,结构件要配合。
tyw| | 2014-3-11 17:35 | 只看该作者
医用洗板机自动控制系统的研制.pdf (142.3 KB)
洗板机.pdf (116.96 KB)
abcd1234xyz|  楼主 | 2014-3-12 08:57 | 只看该作者
控制是有的,就是对怎么配合不太清楚
abcd1234xyz|  楼主 | 2015-3-30 16:39 | 只看该作者
有没有人做过洗板机啊,希望交流
abcd1234xyz|  楼主 | 2015-6-11 14:52 | 只看该作者
洗板机的注液不均匀 如何处理呀?
abcd1234xyz|  楼主 | 2015-8-26 16:45 | 只看该作者
chunyang 发表于 2014-3-11 17:23
首先,要有控制。其次,结构件要配合。
洗板机还没有完成,隔膜泵、电磁阀和管路配合的不好。给隔膜泵降低电压或者使用PWM控制,泵产生的压强似乎没什么变化,KNF的泵,这样,打开电磁阀注液针就会溅水,而如果用手去按电磁阀,控制起来似乎又好多了。不知道有什么好的建议没有?
chunyang| | 2015-8-26 19:04 | 只看该作者
abcd1234xyz 发表于 2015-8-26 16:45
洗板机还没有完成,隔膜泵、电磁阀和管路配合的不好。给隔膜泵降低电压或者使用PWM控制,泵产生的压强似 ...
都一年多了……
如果人工控制“好多了”,说明机器控制的执行驱动有问题,好好想想人工控制和机器控制的差异。
