2000W数码发电机问题
3201|8
 楼主| luanxuezm 发表于 2008-1-7 19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
2000W数码发电机,直接加上负载2000W,后正弦波变成方波,不知是什么原因,慢慢加就可以
mohanwei 发表于 2008-1-8 08:37 | 显示全部楼层
不叫发电机,叫逆变器;应该是算法的问题……
xwj 发表于 2008-1-8 08:47 | 显示全部楼层
呵呵,“数码发电机”
现在的概念炒作啊...
数码的就好吗???
丰臣秀吉 发表于 2008-1-8 16:15 | 显示全部楼层
不是算法问题,是成本问题;比如加大储能电容
 楼主| luanxuezm 发表于 2008-1-8 19:43 | 显示全部楼层
re
嘿嘿,知道,说习惯了,是不是PID的三个参数的关系啊
pengkaile 发表于 2012-12-14 15:54 | 显示全部楼层
这个问题有待探讨,楼主分析出来了,给分享一下哈!
zhaohe2001 发表于 2012-12-14 15:56 | 显示全部楼层
信息太少,楼主上波形
PowerAnts 发表于 2012-12-14 16:17 | 显示全部楼层
普通发电机=定速发动机+发电机, 耗油量与"发电量"基本无关. 一箱油拖空调能运行2小时的话, 空载运行绝对挺不过2.5小时;
数码发电机=变速发动机+发电机+整流+直流稳压+逆变输出, 耗油量基本正比于发电量, 上例中, 空载运行10小时绝对不是问题.
望断云山 发表于 2012-12-14 16:21 | 显示全部楼层
我第一眼看成2000w数码照相机,进来一看不对,是发电机,一下就懵了,看到8楼总算清醒过来了
