[MCU] 利用串口中断接收字符串的问题
1563|7
 楼主| asasasd 发表于 2014-3-11 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么在用  串口中断  来接收 字符串时  应该先关闭串口中断  然后再打开串口中断???
xuyaqi 发表于 2014-3-11 18:16 | 显示全部楼层
怕在串口中断接收时有中断进来干扰接收
 楼主| asasasd 发表于 2014-3-11 19:52 | 显示全部楼层
怕在串口中断接收时有中断进来干扰接收
我还是不理解啊?!!咱们不是把串口中断给关了吗  那样  串口的接收缓存寄存区  不就  接收不到  数据了吗??
ningling_21 发表于 2014-3-11 20:05 | 显示全部楼层
我还是不理解啊?!!咱们不是把串口中断给关了吗  那样  串口的接收缓存寄存区  不就  接收不到  数据了 ...
关中断并不等于不接收数据,只是接收数据后不产生中断信号而已...
 楼主| asasasd 发表于 2014-3-11 20:42 | 显示全部楼层
你的意思是说  即使关闭了串口中断  串口还是可以接收到数据        那么这个 不产生  中断信号  会有什么影响啊??
我的意思是  这个  中断信号  起到什么作用
ningling_21 发表于 2014-3-11 21:14 | 显示全部楼层
中断信号用于触发CPU的 中断系统 产生中断,从而使程序跳转到中断程序...
xlsbz 发表于 2014-3-12 08:16 | 显示全部楼层
没有必要先关闭串口中断 然后打开。
这么做的人  主要是基本功不扎实  对自己没信心的缘故。
希望楼主对自己要有信心。
