[STM32F1] STM32 GPIO OD输出,上拉到5V,波形不太好啊,求大神指点
5275|20
 楼主| 深夜星空 发表于 2014-3-11 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32F103 GPIO使用OD输出,外接5K1电阻上拉到5V,模拟SPI,SCK以3us的周期翻转。示波器波形如下:
是不是内部的电容大?或者是外接的上拉电阻太大了?上拉电阻要是再小的话,功耗又会上去。为了好的波形,要牺牲功耗?求大神指点。更新新图啦
1K上拉电阻
1K上拉电阻
1K上拉电阻
1K上拉电阻
1K上拉电阻
1K上拉电阻
5K上拉电阻
5K上拉电阻
5K上拉电阻
5K上拉电阻
香水橙 发表于 2014-3-11 17:39 | 显示全部楼层
这个波形还不好?
 楼主| 深夜星空 发表于 2014-3-11 20:31 | 显示全部楼层
这个波形还不好?
哈哈,这位香水橙大哥和那位香水城版主是拜把子兄弟么?这波形震动有点大吧,尤其是第一张图
 楼主| 深夜星空 发表于 2014-3-12 10:02 | 显示全部楼层
玄德 发表于 2014-3-12 11:32 | 显示全部楼层
试试 IO 口的速度设置。
 楼主| 深夜星空 发表于 2014-3-12 11:59 | 显示全部楼层
试试 IO 口的速度设置。
已经是最快了,50MHz
 楼主| 深夜星空 发表于 2014-3-12 16:59 | 显示全部楼层
up up 有没有人也碰到过这种情况啊?
mmuuss586 发表于 2014-3-12 17:40 | 显示全部楼层
确实差了点。
示波器的头子发个照片看看
 楼主| 深夜星空 发表于 2014-3-13 10:52 来自手机 | 显示全部楼层
up up up 是不是跟管脚的寄生电容之类的有关?有这方面的资料吗?
 楼主| 深夜星空 发表于 2014-3-13 10:55 来自手机 | 显示全部楼层
确实差了点。
示波器的头子发个照片看看
应该不是示波器的问题,两个示波器都这样
若如初见100 发表于 2014-4-1 13:14 | 显示全部楼层
推挽输出看看
GlenX 发表于 2024-7-30 10:46 | 显示全部楼层
建议速度改低。高了才会油振铃。
另外,CPU的去耦距离有点远或者容量不够
远芳侵古道 发表于 2024-7-30 13:32 | 显示全部楼层
七毛钱 发表于 2024-8-4 16:43 | 显示全部楼层
上拉电阻值过大了吗
duo点 发表于 2024-8-4 16:44 | 显示全部楼层
电源波动或不足都可能导致波形问题。
onlycook 发表于 2024-8-4 16:44 | 显示全部楼层
检查是否有任何外部干扰源可能影响GPIO引脚的信号。这包括电磁干扰、电源噪声等。尝试使用屏蔽线、滤波器或去耦电容来减少干扰。
内政奇才 发表于 2024-8-4 16:45 | 显示全部楼层
检查STM32的GPIO配置
海滨消消 发表于 2024-8-4 16:46 | 显示全部楼层
软件问题
问天少年 发表于 2024-8-5 13:43 | 显示全部楼层
这么快的速度,感觉是正常的,会影响通信吗
lmq0v9 发表于 2024-8-31 12:44 | 显示全部楼层
如果你在GPIO上实现较高的信号频率,开漏配置可能不适合,因为开漏模式会导致信号的上升沿比较缓慢。
