[MCU] 寄存器的位是什么意思啊???
2930|19
 楼主| asasasd 发表于 2014-3-11 18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
8位  16位  32位 寄存器的位是什么意思啊???
xyz549040622 发表于 2014-3-11 18:07 | 显示全部楼层
位,bit最小的单位,比如我们通常说的1BYTE就是8位,0xff的八位就是1111 1111
 楼主| asasasd 发表于 2014-3-11 18:10 | 显示全部楼层
位,BYTE最小的单位,比如我们通常说的1BYTE就是8位,0xff的八位就是1111 1111
它和寄存器(比如说  接受缓存寄存器 )能在数据不被覆盖的情况下  存多少数据有关系吗???
xyz549040622 发表于 2014-3-11 18:12 | 显示全部楼层
肯定有关呀。。。
xuyaqi 发表于 2014-3-11 18:13 | 显示全部楼层
类似十进制有个位,十位,计算机里“8位  16位  32位 寄存器的位”是二进制的位。
 楼主| asasasd 发表于 2014-3-11 18:20 | 显示全部楼层
肯定有关呀。。。
详细解释一下呗   我现在很迷糊啊    谢谢  斑竹了~~~~~~
zhonghuays 发表于 2014-3-11 18:43 | 显示全部楼层
肯定有关呀。。。
uconny720 发表于 2014-3-11 18:44 | 显示全部楼层
欢迎关注微信公众平台
ningling_21 发表于 2014-3-11 20:04 | 显示全部楼层
举个例子,一层楼里面有很多房间,那么假如把一层楼比作一个寄存器,那么 位 就是每一个单独的房间了...
那么,寄存器的位越多,能存储的数据就越多...
 楼主| asasasd 发表于 2014-3-11 20:44 | 显示全部楼层
这里的位  就是  bit吧  然后按照公式  换成  字符    得到多少个字符   就代表能够存放多少个字符   我的理解对不??
草民 发表于 2014-3-11 21:08 | 显示全部楼层
这里的位  就是  bit吧  然后按照公式  换成  字符    得到多少个字符   就代表能够存放多少个字符   我 ...
寄存器并不都是用来存放字符的,那是存储器;
还有特殊功能寄存器,用来对单片机进行配置,例如8位,其中每一位或者几位控制着某一功能的选择。
 楼主| asasasd 发表于 2014-3-11 21:12 | 显示全部楼层
还有特殊功能寄存器,用来对单片机进行配置,例如8位,其 ...
不会是我理解错了吧.......    我的理解是   RBUF 接受缓存寄存区    就是一个临时存储数据的........
ningling_21 发表于 2014-3-11 21:12 | 显示全部楼层
是的,一个字符是8个位...
 楼主| asasasd 发表于 2014-3-11 21:15 | 显示全部楼层
是的,一个字符是8个位...
谢谢达人啦
草民 发表于 2014-3-11 21:22 | 显示全部楼层
不会是我理解错了吧.......    我的理解是   RBUF 接受缓存寄存区    就是一个临时存储数据的........ ...
不好意思,是我想到了单片机的特殊功能寄存器。
 楼主| asasasd 发表于 2014-3-11 21:32 | 显示全部楼层
哦哦  你这么一说   倒是提醒了我   我也得看看特殊功能寄存器   我是新手   以后还要 多多帮忙 啊
sxhhhjicbb 发表于 2014-3-12 08:54 | 显示全部楼层
1BYTE 是一个字节,8位,bit才是一位。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
xyz549040622 + 5
查看全部评分
xyz549040622 发表于 2014-3-12 08:55 | 显示全部楼层
:lolSorry,还真是写错了,哈哈
sxhhhjicbb 发表于 2014-3-12 08:58 | 显示全部楼层
Sorry,还真是写错了,哈哈
版主,你实时在线的吗。反应真快呀。:time:
HORSE7812 发表于 2014-3-12 09:51 | 显示全部楼层
