[MCU] 工业应用,求推荐单片机
5867|28
 楼主| meepo 发表于 2014-3-11 18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业现场应用,需求如下:
1. 具有多通道12位AD
2. 具有16位定时\计数器
3. 通信接口具有UART串口、USB2.0接口
4. 具有在线调试功能,可扩展JTAG接口
本人有51单片机、AVR单片机、C8051FXXX单片机基础(课本学习过ARM单片机),但是在这几种里面没有找到片上资源能够满足以上需求的,也可能是自己了解的不够全面,求大家推荐,最好是上面这三种单片机系列里面的,价格不要太贵就行,谢谢!
 楼主| meepo 发表于 2014-3-11 18:50 | 显示全部楼层
自己顶!
highend 发表于 2014-3-11 19:55 | 显示全部楼层
用STM32吧。已经很成熟了。群里还有另一个兼任的32
langziwuliao 发表于 2014-3-11 21:40 | 显示全部楼层
可以用新唐的NUC试试,具体需要加我QQ386923934
 楼主| meepo 发表于 2014-3-11 21:41 | 显示全部楼层
STM32和51系列单片机在使用上区别大吗?
yxb0310 发表于 2014-3-11 21:48 | 显示全部楼层
C8051就有,
问新华龙吧
microxh 发表于 2014-3-12 10:19 | 显示全部楼层
C8051F340 USB2.0
youluo235 发表于 2014-3-12 13:00 | 显示全部楼层
ARM推荐。
victor828 发表于 2014-3-12 13:28 | 显示全部楼层
台湾笙泉的MA84G564,条件都满足。不要USB接口可以看一下笙泉的MA82G5A32和MA82G5A64
 楼主| meepo 发表于 2014-3-12 16:04 来自手机 | 显示全部楼层
C8051F340 USB2.0
AD不是12位的啊
 楼主| meepo 发表于 2014-3-12 16:06 来自手机 | 显示全部楼层
ARM推荐。
哪个系列?不上操作系统有必要吗?造价是否昂贵?
gjssjy 发表于 2014-3-12 16:11 | 显示全部楼层
特性
  ◆高速 1-T 结构 80C51 内核
  ◆MA84G564 64K字节flash 程序存储器空间
      * ISP 空间可以选择为 1KB/1.5KB~4KB
      * 灵活的 IAP 大小空间设置
      * 密码保护程序区访问
      * Flash 写/擦 次数:10,000
      * Flash 数据保留时间: 100 年  25℃
  ◆数据存储器
      * 内部256字节数据存储器
      * 外部4096字节扩展数据存储器(XRAM)
      * 多达5120字节扩展数据存储器(XRAM)与USB 缓冲器公用。
  ◆两个数据指针
  ◆可变长度的MOVX可以访问慢的SRAM/外设
  ◆中断控制
      * 17中断源, 4个优先级
      * 四个外部中断, nINT0,nINT1, nINT2 和 nINT3
      * 所有的外部中断支持高/低或上升/下降沿触发
  ◆四个16-位 定时/计数, Timer 0, Timer 1, Timer 2 和 Timer 3
      * T0CKO 在 P34,T1CKO在P35, T2CKO在P10 和 T3CKO在P01
      * T0/T1/T2/T3可以选择X12模式
  ◆有6个比较/俘获单元的可编程16位定时/计数阵列
      * 俘获模式
      * 16位软件定时模式
      * 高速输出模式
      * 8/10/12/16-位 带周相移动功能的PWM (脉宽调节器) 模式
  ◆键盘中断 (P0/P2/P5/P6)
  ◆12-位 ADC
      * 可程控的最大250 ksps
      * 最多可到8通道单一输入或者4个通道差分输入
  ◆增强型 UART (S0)
      * 帧误差侦测
      * 自动地址识别
      * 速度增强机制(X2/X4 模式)
  ◆第二个 UART (S1)
      * 专用于波特率产生器
      * S1与 S0共享波特率产生器
  ◆主/从 SPI 串口接口
  ◆主/从两线t串口接口(TWSI)
  ◆USB 设备控制器
      * 内建全速(12Mbps) USB收发器,遵循USB2.0规则
      * Intel 8X931 类似的 USB 控制流程
      * 内建USB收发器和3.3V 稳压器
      * 6个部分 控制/中断/适时/块输入/输出 事务 的灵活终端
      * 1K 字节FIFO  USB 终端缓冲区
      * 软件控制USB 连接/断开机制
  ◆可程序控制的看门狗时间
      * 通过CPU或上电复位一次性使能
      * 时钟源来自内部低频振荡器
      * 看门狗溢出会中断或复位CPU
      * 支持Watch 模式
  ◆在片内调试接口(OCD)
  ◆最大 55 普通I/O口在 LQFP64 封装
      * P3 可以设置准双向口模式,推挽输出模式,开漏集输出模式,仅输入模式。
      * P0, P1, P2, P4, P5 和 P6可以设置为推挽输出模式,开漏集输出模式。
      * P6.0 和 P6.1公用XTAL2 和 XTAL1
  ◆多种省电模式:掉电模式, 空闲模式,慢频模式,副频模式,watch 模式和 monitor 模式。
      * 所有的中断能唤醒空闲模式。
      * 12中源能唤醒掉电模式。
      * 慢频模式和副频模式支持低速MCU运转
      * Watch 模式在掉电模式下能复位CPU
      * Monitor 模式在掉电模式下支持BOD1 复位 CPU
  ◆低电压检测
      * BOD0: 检测 2.2V
      * BOD1: 选择检测电压为:4.2V/3.7V/2.4V/2.0V
      * 中断 CPU 或 复位 CPU
      * 在掉电模式下唤醒CPU
  ◆工作电压范围: 2.0V – 5.5V
      * flash 写电压最低2.2V (ISP/IAP/ICP)
  ◆工作频率范围: 36MHz(max)
      * 外部晶振模式,2 – 12MHz @ 2.0V – 5.5V 和 2 – 25MHz @ 2.7V – 5.5V..
      * CPU 可以到达 12MHz @ 2.0V – 5.5V, 到达 25MHz @ 2.4V – 5.5V和可以到达 36MHz @ 2.2V – 5.5V
  ◆时针源
      * 内部12MHz 振荡器 (IHRCO) : 工厂条件下测误差 ±1,典型值
      * 外部晶振模式
      * 内部低频RC振荡器(ILRCO) : 大约 32KHz
      * 外部时针输入(ECKI) 在 XTAL2/P6.0
      * 内部振荡输出XTAL2/P6.0
      * 内建时钟倍频器(CKM) 用来提供高速时钟源
  ◆工作温度:
      * 工业级 (-40℃ to +85℃)*
  ◆封装类型:
      * LQFP48 (7mm x 7mm):
      * LQFP64 (10mm x 10mm):
kaiyue8891 发表于 2014-3-12 16:11 | 显示全部楼层
stm32f103
gjssjy 发表于 2014-3-12 16:12 | 显示全部楼层
特性
  ◆高速 1-T 结构 80C51 内核
笙泉一级代理商 -希特电子(深圳)有限公司
QQ:453636016
电话:13335216338
gjssjy 发表于 2014-3-12 16:14 | 显示全部楼层
特性
  ◆高速 1-T 结构 80C51 内核
      * 灵活的 IAP 大小空间设置
      * 密码保护程序区访问
  ◆数据存储器
      * 内部256字节数据存储器
  ◆两个数据指针
  ◆中断控制
      * 17中断源, 4个优先级
      * 俘获模式
      * 16位软件定时模式
      * 高速输出模式
  ◆键盘中断 (P0/P2/P5/P6)
  ◆12-位 ADC
      * 可程控的最大250 ksps
  ◆增强型 UART (S0)
      * 帧误差侦测
      * 自动地址识别
      * 速度增强机制(X2/X4 模式)
  ◆第二个 UART (S1)
      * 专用于波特率产生器
      * S1与 S0共享波特率产生器
  ◆主/从 SPI 串口接口
  ◆主/从两线t串口接口(TWSI)
  ◆USB 设备控制器
      * 内建USB收发器和3.3V 稳压器
      * 软件控制USB 连接/断开机制
  ◆可程序控制的看门狗时间
      * 通过CPU或上电复位一次性使能
      * 时钟源来自内部低频振荡器
      * 看门狗溢出会中断或复位CPU
      * 支持Watch 模式
  ◆在片内调试接口(OCD)
      * 所有的中断能唤醒空闲模式。
      * 12中源能唤醒掉电模式。
  ◆低电压检测
      * BOD0: 检测 2.2V
      * 中断 CPU 或 复位 CPU
      * 在掉电模式下唤醒CPU
  ◆工作频率范围: 36MHz(max)
  ◆时针源
      * 外部晶振模式
      * 内部振荡输出XTAL2/P6.0
  ◆工作温度:
  ◆封装类型:
希特电子 笙泉代理商
QQ453636016
手机 13335216338
yubsh 发表于 2014-3-12 16:53 | 显示全部楼层
AVR有升级款的器件,多串口,USB都有。
anybody 发表于 2014-3-12 17:25 | 显示全部楼层
推荐STM32F103(12-bit ADC,2路UART,I2C,SPI,USB 2.0 Full-Speed Device,3个以上的16位定时器),价格批量的话12-14块钱。
xyz549040622 发表于 2014-3-12 17:35 | 显示全部楼层
推荐新塘的M0,便宜
 楼主| meepo 发表于 2014-3-12 17:43 | 显示全部楼层
推荐STM32F103(12-bit ADC,2路UART,I2C,SPI,USB 2.0 Full-Speed Device,3个以上的16位定时器),价格批 ...
编程设置什么的麻烦不?和51编程区别大不?
个人签名:善护口意身
