求助这个东西是什么啊?
2549|11
 楼主| jack.king 发表于 2008-1-12 23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个东西是什么啊?
   有什么作用啊?
   为什么日光灯上面的整流器用到了2个线圈啊?
computer00 发表于 2008-1-13 00:35 | 显示全部楼层
触发二极管,电压达到一定值后,就会触发导通。
awey 发表于 2008-1-13 00:38 | 显示全部楼层
与双向可控硅相似
当两端电电压大于其触发电压时,导通。
电流过零(最小维持电流)时,关断。
孤星119 发表于 2008-1-13 09:32 | 显示全部楼层
双向触发二极管
 楼主| jack.king 发表于 2008-1-13 10:45 | 显示全部楼层
谢谢!
那就说明2边都可以控制它的倒通咯!
  呵呵!
   这个东西一般有什么特殊的作用吗?
computer00 发表于 2008-1-13 11:00 | 显示全部楼层
就是用来等到两端电压大到一定程度然后导通。
孤星119 发表于 2008-1-13 14:46 | 显示全部楼层
控制可控硅
 楼主| jack.king 发表于 2008-1-13 18:03 | 显示全部楼层
可控硅为什么用这个来控制呢?
孤星119 发表于 2008-1-14 10:57 | 显示全部楼层
除了这个,你能找到更好么?
孤星119 发表于 2008-1-14 10:58 | 显示全部楼层
我讲的双向可控硅哦
 楼主| jack.king 发表于 2008-1-14 12:18 | 显示全部楼层
呵呵!理解明白了!
shalixi 发表于 2008-1-15 21:05 | 显示全部楼层
