[读写时序] 时序问题
2180|6
 楼主| polaris0327 发表于 2014-3-12 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是5509a的emif端口,外挂一块fifo,用are信号做读时钟,fifo读写时序如下图
因为dsp在are上升沿采集信号,我个人觉得是不是只需要are信号做时钟就能保证数据不丢失??
airwill 发表于 2014-3-13 07:19 | 显示全部楼层
从时序图看, 应该是可行的, 最好先上板子实测验证一下再定方案
 楼主| polaris0327 发表于 2014-3-13 11:30 | 显示全部楼层
大概时序是没问题的,可能读取数据的中断程序有点问题。我再试试
zhangmangui 发表于 2014-3-13 13:41 | 显示全部楼层
5509a的EMIF外接过FPGA    只判断CE和读写使能
你在仔细跟EMIF接口的时序对比一下
 楼主| polaris0327 发表于 2014-3-13 15:05 | 显示全部楼层
你在仔细跟EMIF接口的时序对比一下 ...
emif接口时序对比应该没问题的。就是在are上升沿采数据,可能程序有点问题
zhangmangui 发表于 2014-3-13 16:39 | 显示全部楼层
emif接口时序对比应该没问题的。就是在are上升沿采数据,可能程序有点问题 ...
你用的CSL库吗   把EMIF配置好
 楼主| polaris0327 发表于 2014-3-14 09:07 | 显示全部楼层
你用的CSL库吗   把EMIF配置好
取数据的点就是are上升沿啊,应该是没有问题可以采集到数据的啊
