在MPLAB X 用kit3 在线烧写是一直连接不上Failed to get Device ID
9311|6
 楼主| hughfang 发表于 2014-3-12 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直都是这个错误是怎么回事呢?我是菜鸟,如从入手啊!!!!
求懂的同胞们伸出援手啊!
感激不尽!
zydlyq 发表于 2014-3-13 11:25 | 显示全部楼层
没有识别芯片啊,供电有问题??
chen_fei 发表于 2014-3-17 16:45 | 显示全部楼层
这个问题可能是kit3的升压电路有问题,你可以试试目标板供电试试,
caobiao8888 发表于 2014-6-11 14:09 | 显示全部楼层
你好,你的问题解决了吗?可以说说说怎么解决的吗?非常感谢
yewuyi 发表于 2014-6-12 09:25 | 显示全部楼层
1、如果目标板工作电流不超过200mA的话,撤掉外部供电,改为有KIT3给目标板供电,在MPLAB对话框中正确设置KIT3供电电压
2、用万用表测量KIT3的VCC输出电压是否正确,如正确进行下一步,不正确重新检查第一步
3、把KIT3和目标板链接起来,并检查目标板ICSP接口的时钟线和数据线上是否有电容或电感等元件,如有统统拆除。
4、在MPLAB中正确设置目标板芯片型号,然后点连接。
xiaojunid 发表于 2014-6-14 17:55 | 显示全部楼层
要单独供电,编程器能提供的电流太小了,要另外一个电源供电才行!!!
ad25fgh30 发表于 2014-7-8 11:07 | 显示全部楼层
如果用烧写器供电,看看软件配置有问题木有
如果外部供电则看看电压或电流的问题
