[Kinetis] 怎么让FRDM-KL25Z的LED灯多种颜色闪烁(已解决)
1406|2
 楼主| cxp1992 发表于 2014-3-12 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
用codewarrior编程,最好带有源程序和操作步骤
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-3-13 10:29 | 显示全部楼层
由于楼主你发了两个重复的帖子,所以将在另一个帖子中答复你。
https://bbs.21ic.com/icview-695790-1-1.html
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-3-17 14:06 | 显示全部楼层
楼主你好,不知此问题是否已经得到解决?
如果问题尚未解决,你可以继续在楼上贴中提问。
如果问题已经解决,请按照https://bbs.21ic.com/icview-692566-1-1.html帖子描述操作结贴。
谢谢配合
