[51单片机]
矩阵键盘程序遇到问题~求助版主
1560|3
mrjackyu|  楼主 | 2014-3-12 20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
版主晚上好!
我在用STC89C52,郭天祥那块实验板上做矩阵键盘练习时遇到奇怪问题,有四个键按下时,P1口灯会亮,但是我程序里面根本没有P1口的编程;用郭天祥的矩阵键盘程序烧入又没有这种现象,所以可以确认是我的程序问题,但是我的程序在keil 调试中,查看P1口,却没有看到任何变化,其他变量num和P3口(键盘输入口)是按预期变化的,真是好奇怪,摊上大事了;
下面是我的程序,大体是检测P3口输入状态,然后数码管显示键盘所代表的0~F,数码管在P0口;P1口连8个发光二极管,P2口是锁存器;P3是键盘;
说下特征,不是所有P1口LED都发光,当按下有四个键跟P3^7有关,当按下这四个键,P1口部分LED,特别是P1^4/5/6会亮;松开就关闭了;在keil调试无效
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar num,temp;
uchar code table[]={                          //定义数码管显示0~f
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
sbit wela=P2^7;
sbit dula=P2^6;
void init();
void display(uint u);                         //显示数码管
void delay(uint z);                              //延时函数
uchar keyscan();                               //扫描矩阵键盘
void main()
        init();
        while(1)
                display(keyscan());
void init()                                                         //初始化程序
        P0=0x00;                                              //数码管锁存器选位
        wela=1;
        wela=0;
        P0=0x00;                                                 //数码管段锁存器不显示
        dula=1;
        dula=0;
        num=0;
void display(uint u)                                           //显示数码管
        P0=table;
        dula=1;
        dula=0;
void delay(uint z)                                         //延时函数
        int x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
uchar keyscan()                                        //扫描矩阵键盘
                P3=0xfe;
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        delay(5);
                        temp=P3;
                        temp=temp&0xf0;
                        if(temp!=0xf0)
                                temp=P3;
                                switch(temp)
                                        case 0xee: num=0;break;
                                        case 0xde: num=1;break;
                                        case 0xbe: num=2;break;
                                        case 0x7e: num=3;break;
                                        break;
                P3=0xfd;
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        delay(5);
                        temp=P3;
                        temp=temp&0xf0;
                        if(temp!=0xf0)
                                temp=P3;
                                switch(temp)
                                        case 0xed: num=4;break;
                                        case 0xdd: num=5;break;
                                        case 0xbd: num=6;break;
                                        case 0x7d: num=7;break;
                                        break;
                P3=0xfb;
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        delay(5);
                        temp=P3;
                        temp=temp&0xf0;
                        if(temp!=0xf0)
                                temp=P3;
                                switch(temp)
                                        case 0xeb: num=8;break;
                                        case 0xdb: num=9;break;
                                        case 0xbb: num=10;break;
                                        case 0x7b: num=11;break;
                                        break;
                P3=0xf7;
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        delay(5);
                        temp=P3;
                        temp=temp&0xf0;
                        if(temp!=0xf0)
                                temp=P3;
                                switch(temp)
                                        case 0xe7: num=12;break;
                                        case 0xd7: num=13;break;
                                        case 0xb7: num=14;break;
                                        case 0x77: num=15;break;
                                        break;
return num;
以下是**的程序
#include<reg52.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit key1=P3^4;
0x39,0x5e,0x79,0x71,0};
uchar num,temp,num1;
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
uchar keyscan();
void display(uchar aa);
void main()
        num=17;
        dula=1;
        P0=0;
        dula=0;
        wela=1;
        P0=0xc0;
        wela=0;
        while(1)
                        display(keyscan());
                        dula=1;
                        P0=table[aa-1];
                        dula=0;
uchar keyscan()
                        P3=0xfe;
                        temp=P3;
                        temp=temp&0xf0;
                        while(temp!=0xf0)
                                        delay(5);
                                        temp=P3;
                                        temp=temp&0xf0;
                                        while(temp!=0xf0)
        temp=P3;
                                                        switch(temp)
        case 0xee:num=1;
        break;
        case 0xde:num=2;
        break;
        case 0xbe:num=3;
        break;
        case 0x7e:num=4;
        break;
                                                        while(temp!=0xf0)
        temp=P3;
        temp=temp&0xf0;
                        P3=0xfd;
                        temp=P3;
                        temp=temp&0xf0;
                        while(temp!=0xf0)
                                        delay(5);
                                        temp=P3;
                                        temp=temp&0xf0;
                                        while(temp!=0xf0)
                                                temp=P3;
                                        switch(temp)
                                                        case 0xed:num=5;
        break;
                                                        case 0xdd:num=6;
        break;
                                                        case 0xbd:num=7;
        break;
                                                        case 0x7d:num=8;
        break;
                                        while(temp!=0xf0)
                                                        temp=P3;
                                                        temp=temp&0xf0;
                        P3=0xfb;
                        temp=P3;
                        temp=temp&0xf0;
                        while(temp!=0xf0)
                                        delay(5);
                                        temp=P3;
                                        temp=temp&0xf0;
                                        while(temp!=0xf0)
                                                temp=P3;
                                        switch(temp)
                                                        case 0xeb:num=9;
        break;
                                                        case 0xdb:num=10;
        break;
                                                        case 0xbb:num=11;
        break;
                                                        case 0x7b:num=12;
        break;
                                        while(temp!=0xf0)
                                                        temp=P3;
                                                        temp=temp&0xf0;
                        P3=0xf7;
                        temp=P3;
                        temp=temp&0xf0;
                        while(temp!=0xf0)
                                        delay(5);
                                        temp=P3;
                                        temp=temp&0xf0;
                                        while(temp!=0xf0)
                                                temp=P3;
                                        switch(temp)
                                                        case 0xe7:num=13;
        break;
                                                        case 0xd7:num=14;
        break;
                                                        case 0xb7:num=15;
        break;
                                                        case 0x77:num=16;
        break;
                                        while(temp!=0xf0)
                                                        temp=P3;
                                                        temp=temp&0xf0;
return num;
dirtwillfly| | 2014-3-12 21:15 | 只看该作者
好长的代码啊
mrjackyu|  楼主 | 2014-3-12 21:30 | 只看该作者
dirtwillfly 发表于 2014-3-12 21:15
好长的代码啊
有注释呀, 编译后没有错误也没有警告
heavontang| | 2014-3-12 22:30 | 只看该作者
各位大侠打搅一下,我司长期销售LED点阵显示屏的控制驱动板卡,欢迎有意者来函来电咨询。另,我们还针对不同客户特殊的应用,进行客制化的开发服务。详情请询:QQ 455380029 邮箱 455380029@qq.com ; txjtlj@126.com
