三级管问题
1994|7
 楼主| caojingwei 发表于 2014-3-12 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚开始接触电子电路 看到有这样一个说法 当三极管作为开关使用的时候 C极和E极之间的电压Vce非常小 此时直流增益Hfe一般只有原来的五分之一  这个是怎么理解的 能用通俗一点的话给我讲下吗 谢谢
chunyang 发表于 2014-3-12 21:32 | 显示全部楼层
晶体管在饱和态,CE之间的压降对于硅管是0.2V左右,确实比较小。至于hfe的说法是没有根据的,在临界饱和态,hfe仍然是器件固有的常数,但此时继续加大基极电流,集电极电流是不会再随之增加的,貌似hfe降低,但不能这么理解,更没有什么1/5一说。
小芒果 发表于 2014-3-12 22:27 | 显示全部楼层
三极管作为开关管使用时,没有用到放大区,只用到饱和区 和截止区,在饱和的时候 三极管的c和e之间的电压特别小  你可以测一下
lymex 发表于 2014-3-13 08:26 | 显示全部楼层
三极管饱和不是突然的,而是有一个过程,这个过程就是hFE=Ic/Ib减少的过程。至于hFE到底下降到原来的多少分之一,那是要看设计者的意图了,不一定就是1/5,其实1/2就比较饱和了,但由于三极管的参数有离散性,为了在产品里能让所有的管子在可能的环境下都可靠饱和,要取一定的余量,就是Ib取的大一些,大概1/5就是这么来的。
Lgz2006 发表于 2014-3-13 08:41 | 显示全部楼层
同意4楼。
伴随着Vce的下降,Ic/Ib会逐渐下降。视不同管子不同要求不同情况不同意义,有时会将hFE下降到一个比值作为具体定义
这个比值很粗糙(并不一定精细),常见1/10,1/5,甚或1/2
这里强调的是:在“饱和”状态附近,hFE变化是较大的,尤其不作为常量
例如9014,平常hFE300,随Vce在零点几伏时,hFE可为20,30,或50
记住:hFE是个定义!
gx_huang 发表于 2014-3-13 08:53 | 显示全部楼层
没有这个1/5的说法,当然需要余量,放大倍数并没有减少,只是设计时考虑的余量。
Lgz2006 发表于 2014-3-13 12:17 | 显示全部楼层
我们粗略看看都有多少说法
鸟鸟 发表于 2014-3-13 16:10 | 显示全部楼层
