ad采样精度计算公式
3871|5
 楼主| tianli1980 发表于 2014-3-12 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
问个问题:ad采样精度计算公式,是怎么算得啊?一般能到mv级别吗?
zhangmangui 发表于 2014-3-14 11:02 | 显示全部楼层
首先这个由参考电压绝对   如果是12位的  参考电压越小
你得到的级就越小   也就是精度越高吧
悲晓 发表于 2014-3-14 15:32 | 显示全部楼层
可以的,但是需要看你的参考电压,一般12位的做到9—10为就不错了
huangfeng33 发表于 2014-3-14 22:22 | 显示全部楼层
采样最好同步,要不然电能计算得有点问题啊。
拿起书本 发表于 2014-3-23 17:45 | 显示全部楼层
这个看你的参考电压了,假设是5v 10位就是,精度到达5mv.
 楼主| tianli1980 发表于 2014-3-23 17:46 | 显示全部楼层
先谢谢楼上朋友的帮助,比如我测量电压范围在2.5v +0.2225v之间,直接用ad也能猜出来吗?不需要放大吗?
