[DCDC] <求助帖>MC34063A问题
1954|8
 楼主| zlbhjb 发表于 2014-3-13 00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用一片mc34063a做12转10v的电源,采样电阻用2.2k跟15k的,限流电阻用0.47的,电感用100uh,负载电容用470uf的,定时电容用102,续流二极管用5819,示波器测量3脚有震荡的三角波,测量2脚的时候发现不是输出规则的方波而是那种不规则的波形,开关电源的输出是10.2伏,不是计算的9.76伏左右,按理说这种开关电源的反馈会使得输出接近于预设的电压值啊,为啥会差这么多,求懂的人指导下,谢谢、
airwill 发表于 2014-3-13 06:59 | 显示全部楼层
10.2伏,计算的9.76伏, 电阻精度影响也是可能的.
不知道负载的情况, 楼主先加点负载上去看看
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zlbhjb + 1 很给力!
查看全部评分
wh6ic 发表于 2014-3-13 08:24 | 显示全部楼层
除楼上的原因,34063输出是NPN型的达林顿接法,限流还要吃掉一部分,不到两伏的压差显然不大合适。
 楼主| zlbhjb 发表于 2014-3-13 09:12 | 显示全部楼层
除楼上的原因,34063输出是NPN型的达林顿接法,限流还要吃掉一部分,不到两伏的压差显然不大合适。 ...
你的意思是加大输入电压试试看?那那个开关管的输出波形异常是怎么回事呢?
wh6ic 发表于 2014-3-13 12:50 | 显示全部楼层
没看到你的波形,不好说什么......
 楼主| zlbhjb 发表于 2014-3-13 14:13 | 显示全部楼层
没看到你的波形,不好说什么......
图片我上载了,然后我查了下五脚的电压,是1.5,按理说是反馈的结果是使得该点的电压接近于1.25啊,但是为什么他就是一直定在1.25不变,很奇怪
tc9148 发表于 2014-3-13 15:20 | 显示全部楼层
图片我上载了,然后我查了下五脚的电压,是1.5,按理说是反馈的结果是使得该点的电压接近于1.25啊,但是 ...
这个波形,一看就是不稳定波形,看看你的反馈回路设计参数。
wh6ic 发表于 2014-3-13 19:52 | 显示全部楼层
负载太轻,误差放大器饱和了。不知道你用的是哪家出的34063,可能是误差放大器倍数不够
 楼主| zlbhjb 发表于 2014-3-14 11:10 | 显示全部楼层
负载太轻,误差放大器饱和了。不知道你用的是哪家出的34063,可能是误差放大器倍数不够 ...
用的是安森美的,
