[运放] 推荐个运放
2303|17
 楼主| lee_hwa 发表于 2014-3-13 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用TL064 信号频率在20K-40K之间。现在想用此运放放大频率在20k-200k的信号,有没有推荐的信号呀,最好不太贵,10块-20块的2运放,4运放集成的片子
 楼主| lee_hwa 发表于 2014-3-13 10:06 | 显示全部楼层
tl064的带宽不够
gx_huang 发表于 2014-3-13 10:12 | 显示全部楼层
带宽和放大倍数有关的,听说过增益带宽的概念吗?
highend 发表于 2014-3-13 10:52 | 显示全部楼层
OPA330,  2330, 4330
OPA376,2,4
还有个  OPA365  最高只有2路
 楼主| lee_hwa 发表于 2014-3-13 11:08 | 显示全部楼层
你说的很对,highend推荐的opa系列给了增益带宽积是350khz,可是tl064没给出,我应该怎么找到呢?
yanwen217 发表于 2014-3-13 11:19 | 显示全部楼层
200KHz的信号,推荐用高带宽的运放吧,比如双路的SGM8052和四路的SGM8054,250MHz带宽,单级放大个几十倍到100倍应该都没问题:
youluo235 发表于 2014-3-13 13:01 | 显示全部楼层
OPA690   OPA820  opa847等都是好高的带宽运放,GBW高,随便放大个几十倍都不是问题,另外电流型运放带宽不受放大倍数影响,THS系列的很多型号
seachan 发表于 2014-3-13 13:51 | 显示全部楼层
TL064带宽是1M的....
 楼主| lee_hwa 发表于 2014-3-13 15:27 | 显示全部楼层
TL064带宽是1M的....
多谢,ti的datasheet上叫unity–bandwidth product  而不是gain–bandwidth product
 楼主| lee_hwa 发表于 2014-3-13 15:50 | 显示全部楼层
200KHz的信号,推荐用高带宽的运放吧,比如双路的SGM8052和四路的SGM8054,250MHz带宽,单级放大个几十倍到 ...
这个确实很给力,便宜。可是怎么电源电压这么低压,和tl064不能兼容,尽管管脚兼容,电源电压低了。
mmuuss586 发表于 2014-3-13 17:52 | 显示全部楼层
10--20元还是比较多的
zhang116115 发表于 2014-3-13 22:56 | 显示全部楼层
opa4131感觉还不错,而且工作电压3到36v.
 楼主| lee_hwa 发表于 2014-3-14 11:18 | 显示全部楼层
这个带宽4M,比TL064好些,和TL084相当(3M带宽)
wddn 发表于 2014-3-13 20:37
200k的话,怎么带宽也得20M以上,AD828可以到100M以上,恐怕只能选择类似的。
否则200k的信号输出精度不保 ...
有道理,有没有4个运放一起的?
10--20元还是比较多的
说一个吧,谢谢!
 楼主| lee_hwa 发表于 2014-3-14 11:22 | 显示全部楼层
OPA330,  2330, 4330
OPA376,2,4
OPA4376可以到5.5Mhz,而且管脚,电压兼容,还行。
yanwen217 发表于 2014-3-16 16:44 | 显示全部楼层
这个确实很给力,便宜。可是怎么电源电压这么低压,和tl064不能兼容,尽管管脚兼容,电源电压低了。 ...
需要高压供电的话可以试试SGM8428:
就是样品的价格都不会到5元!
