[技术问题解答] 56F807下载bootloader配置问题
1604|9
 楼主| lijunjie88 发表于 2014-3-13 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
用CW8.3新建BOOTLOADER工程,用并口JTAG向片内写时,不成功,配置文件出现一行红字,如何解决,先谢过了
 楼主| lijunjie88 发表于 2014-3-14 14:01 | 显示全部楼层
用flash over JTAG写入时出现如下屏幕,就不动了,怎么个情况,求高手解答
FSL_TICS_Fiona 发表于 2014-3-17 15:13 | 显示全部楼层
这个红色的信息并不能代表什么。我这边烧录成功也有这个提示。后面应该还有错误提示的,另外,你的操作系统是什么?32位的还是64位的? 在CodeWarrior 里面新建一个新的56F807的工程,能正常下载么?
 楼主| lijunjie88 发表于 2014-3-17 15:56 | 显示全部楼层
这个红色的信息并不能代表什么。我这边烧录成功也有这个提示。后面应该还有错误提示的,另外,你的操作系统 ...
您好我的是xp32位的,新建56f807工程和boot工程都能下载成功,提示没有错误和警告
用flash over JTAG下载文件时,出现上面的屏幕就不动了,没有任何提示,就是wp-20140312-005.jpg图示
不知何故
 楼主| lijunjie88 发表于 2014-3-17 16:15 | 显示全部楼层
而且在下载新工程几次之后或bootloader工程之后,就出错了,说设置了禁止覆盖,可没做过任何设置
 楼主| lijunjie88 发表于 2014-3-19 11:12 | 显示全部楼层
昨天 发现 还是 配置 问题 ,有时能连上有时 就连不上
 楼主| lijunjie88 发表于 2014-3-21 09:45 | 显示全部楼层
看的懂鸟语的高人,麻烦给看看是哪里错了
 楼主| lijunjie88 发表于 2014-10-13 13:13 | 显示全部楼层
谢谢各位,问题已解决
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-13 13:17 | 显示全部楼层
谢谢各位,问题已解决
好的,后续有问题,欢迎继续发贴交流。
Thefantasy 发表于 2015-1-26 21:17 | 显示全部楼层
是 配置 问题
