求助,设计可以滤掉图中低频的滤波器。
2375|6
 楼主| badmanlyok 发表于 2008-1-15 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,信号的低频一般在20Hz以下,有用信号为40Hz到16KHz,信号幅值为几十个毫伏(最右边)到一百多个毫伏。请高手帮手设计一个比较经济的(几元可以搞掂的)滤波器(无源或者有源,有源最好)把20Hz以下的滤掉。另外,如果是有源的,我希望只用+5V的电源供电就可以把问题处理好。谢谢。
awey 发表于 2008-1-15 17:20 | 显示全部楼层
用FilterLab 2.0软件
hittydong 发表于 2008-1-16 10:54 | 显示全部楼层
...用FilterSolution
 楼主| badmanlyok 发表于 2008-1-17 10:58 | 显示全部楼层
我是指电路呀。
实际上,这是一个包络线吧?把高频的保留,低频的那个包络形状的去掉就OK啦。可以设计吗。
awey 发表于 2008-1-17 11:09 | 显示全部楼层
FilterLab 2.0能帮你设计滤波电路
martial 发表于 2008-1-17 11:21 | 显示全部楼层
还真没做过
along1980 发表于 2008-1-26 21:20 | 显示全部楼层
在输出上串一个合适的电阻调整侃侃
