| NHTX48系列通信开关电源产品简介
NHTX48系列通信高频开关电源是一种可将交流220V的电压转换为直流-48V,适用于直流-48V供电的设备,如电子程控交换机、微波设备、光纤通信设备等设计的高效率、高性能、高可靠的通信电源。NHTX48系列通信高频开关电源采用国际最先进的PWM技术和最稳定可靠的电路拓扑结构。NHTX48系列通信高频开关电源整机具有体积小、重量轻、效率高、工作温度范围宽、抗干扰能力强、电网适应力强、动态响应快、稳定度高、杂音纹波小保护功能强等特点。
NHTX48通信直流电源可配置蓄电池接口,可作为蓄电池的充放电设备,并自动对蓄电池进行保护。 产品还应用于数控机床、数据处理等设备。
N+1模块组合结构,各模块间可自动均流均衡供电,可为电信、电力及无线基站组建高频开关电源系统。
表头型模块采用3位半的表头显示,显示输出电流电压,简单实用。
模块采用宽度为19',高度为1U/2U的标准机箱,。可用于组成电源系统,并且模块可并联带电池使用,不需监控单元。
本电源模块适用于交流220VAC和直流220VDC的输入条件的使用场合。
本电源模块适用于直流输出48VDC 10A -50ADC 的输出条件的使用场合。
NHTX48系列通信整流器产品特点
★输入电压/电流:交流220V;
★输出电压/电流:直流48V,电流:10A-50A;
★输出电压在40V~60V之间连续可调数字LED或LCD显示(模块式不带显示);
★可配置均、浮充蓄电池接口,对电池进行充放电(标配不带,需特别说明);
★效率高,动态响应快,抗干扰能力强;
★具有输出功率限制保护;过流、短路保护;输入过压、欠压保护;输出过压保护;
★可提供19英寸机架式及模块式;
★N+1模块并机组合结构
NHTX48系列通信模块工作模式(订货须知)
1、市电AC220V输入;DC-48V输出;
2、直流DC220V输入;DC-48V输出;
3、市电AC220V和直流DC220V同时输入,正常情况由市电AC220V直接转换为DC-48V,市电异常后,由直流DC220V转换为DC-48V,保证DC-48V不间断输出;
NHTX48系列通信电源模块产品系统方案应用图
产品列表
