求教如何用PSoC 4输出脉冲用于控制步进电机
1281|2
 楼主| hensonzyw 发表于 2014-3-13 19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的是步进电机驱动模块,需要输入脉冲,但是在Creator里面的Clock模块和Pin接在一起会报错。
使用PWM输出的脉冲结果又没有反应。
查Pin的datasheet发现里面有clocking的设置,但是没看懂是啥意思,求指教,如何输出脉冲,用哪些模块
jxin 发表于 2014-3-14 10:35 | 显示全部楼层
PWM 怎么会没有输出脉冲啊?你是怎么让它工作的?
PSoC4 的Clock不允许直接连到Pin上的。
傳說勝劍 发表于 2014-3-14 19:40 | 显示全部楼层
楼上说的对,由于 PSOC4 里面的数字路由的限制,在 PSOC4里面除了系统时钟能直接接到 Pin脚外,其他的是不能直接连到 pin 脚的。
如果真想接的话,需要加 DFF 模块过度的。
附件里面是 psoc4 步进电机的例程,供你参考...
