[Kinetis] KL04 watch dog能起到作用吗?(已解决)
2594|4
 楼主| winamp123 发表于 2014-3-13 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设置了watch dog,可是不起作用。程序中没有喂狗,可就是不重启?哪位能分析下什么原因?
SIM_COPC = SIM_COPC_COPT(3) | SIM_COPC_COPCLKS_MASK
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-3-14 09:30 | 显示全部楼层
楼主你好
你可以看一下参考手册KL04P48M48SF1RM的“3.4.10.2 COP watchdog operation”章节
飞思卡尔官方提供FRDM-KL05Z开发板例程包KL05-SC,这款开发板支持KL04芯片所以你可以参考其路径下wdog文件。(wdog文件路径如下)
E:\...\KL05-SC\klxx-sc-baremetal\src\drivers\wdog
 楼主| winamp123 发表于 2014-3-14 19:59 | 显示全部楼层
楼主你好
飞思卡尔官方提 ...
KL04与KL05不一样,04没有单独的WDOG TIMER模块。不能采用05的方式。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-3-17 13:44 | 显示全部楼层
不是很清楚你是从何得出以上结论的,我看了一下KL05与KL04的看门狗几乎没有什么区别。
可能是你记错了,K60的参考手册中才有独立的看门狗章节。
FSL_TICS_A 发表于 2014-4-1 10:11 | 显示全部楼层
楼主你好,如果你的问题已经得到解决,建议根据 本论坛中结贴方式  帖子描述方式操作结贴。
如果问题尚未解决,可以继续讨论。
谢谢大家配合:)
