100W大功率泛光灯断电后, 灯珠仍会发光
1807|5
 楼主| LED狂人 发表于 2014-3-14 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
100W大功率泛光灯 断电后 芯片里有部分灯珠灭掉会尺寸几秒钟
请问是正常现象还是次品问题?
谢谢!
见图片红框
acdz 发表于 2014-3-14 15:46 | 显示全部楼层
个人感觉是后面电源的原因,LED灯珠手焊时,烙铁一碰有时都可以发光,别说后面有个电源了。要想进一步确认,可以这样,直接切断电源与LED之间的通路,是不是LED的原因一目了然
 楼主| LED狂人 发表于 2014-3-18 08:46 | 显示全部楼层
个人感觉是后面电源的原因,LED灯珠手焊时,烙铁一碰有时都可以发光,别说后面有个电源了。要想进一步确认 ...
一看你就不是做工程出身的,这个确认是LED焊线的问题,焊线时候二焊的金球打偏,导致PN结微短路造成的,电源中的电容有储电功能,
一般这种呢,在成品用低电压点亮就能筛选啦,低电压点亮要求一致性全亮
acdz 发表于 2014-3-18 10:54 | 显示全部楼层
一看你就不是做工程出身的,这个确认是LED焊线的问题,焊线时候二焊的金球打偏,导致PN结微短路造成的, ...
去年刚调到这个行业的,以前搞汽车电子和动力电池的研发工作,还请多多指点
 楼主| LED狂人 发表于 2014-3-18 10:59 | 显示全部楼层
去年刚调到这个行业的,以前搞汽车电子和动力电池的研发工作,还请多多指点 ...
:handshake大家交流一下
wjp138 发表于 2014-3-30 11:06 | 显示全部楼层
电感滞后或者别的原因吧
