信号发生器的一点疑问
1954|7
 楼主| oldduck13 发表于 2014-3-14 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我用它来产生FM信号的时候,有两个参数,一个FM_DEV,一个是FM Rate,我知道Rate是调制信号频率,想问FM_DEV是什么,一般调的时候他们用的是FM_Rate为75khz,FM Rate 1khz。
我昨天找了一天资料,现在理解FM_DEV为最大频偏,FM Rate和FM_DEV是用来设置调制指数M的,不知道是不是正确?
 楼主| oldduck13 发表于 2014-3-14 10:55 | 显示全部楼层
求解~~
dirtwillfly 发表于 2014-3-14 20:58 | 显示全部楼层
你用的什么信号发生器?
zhangmangui 发表于 2014-3-16 00:01 | 显示全部楼层
没有看到过这种标号的    顶顶
 楼主| oldduck13 发表于 2014-3-18 14:17 | 显示全部楼层
你用的什么信号发生器?
HP的ESG-E3000A
lymex 发表于 2014-3-18 19:37 | 显示全部楼层
FM_DEV是频偏,DEV是Deviation的缩写。比如载波10MHz,FM_DEV=100k,那么频率信号范围就是9.9MHz到10.1MHz
Rate应该是变化周期的倒数,就是从9.9M变化到10.1M再变回9.9M,1秒钟内变化多找次。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
dirtwillfly + 2 赞一个!
查看全部评分
王紫豪 发表于 2014-3-18 21:37 | 显示全部楼层
就是从中心频率往两边摆(调制)的幅度有多大
