单片机选项请教,高手指点下
2487|19
 楼主| l33852026 发表于 2014-3-14 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司项目 要用到一个单片机,要做一个zigbee无线的86墙壁开关。模块用现成的zigbee模块,需要一个单片机作为主控,现在想请教下怎么选型,初步考虑是stc或者at的51 ,或者lpc800系列的cortex-M0 有经验的给点建议 ,小弟在此谢过
 楼主| l33852026 发表于 2014-3-14 11:04 | 显示全部楼层
补充下,考虑到以后可以还有做其他的配件,想预留点资源,电源电压3.3及以下的最好,而且要有看门狗,功耗要小,因为开关安装在墙壁内,散热是个问题
赛元单片机代理 发表于 2014-3-14 11:07 | 显示全部楼层
ABOV韩国现代的MCU  51单片机 你可以考虑下 具体资源可以告诉我下
 楼主| l33852026 发表于 2014-3-14 11:17 | 显示全部楼层
有相关资料吗?
赛元单片机代理 发表于 2014-3-14 11:29 | 显示全部楼层
有相关资料吗?
有的  加我QQ 聊呗 下面签名有
43995340 发表于 2014-3-14 12:02 | 显示全部楼层
中颖单片机,51内核,最少16脚位,QQ:43995340
 楼主| l33852026 发表于 2014-3-14 13:36 | 显示全部楼层
都是代理商在回复么,这都啥单片机啊,都没听说过,新人求稳妥,还是用点大家都知道的吧。有项目经验的哥哥们 给点知道意见吧!
tabu 发表于 2014-3-14 14:01 | 显示全部楼层
这样的要求很容易找,看你的价格还有哪家的熟悉
coody 发表于 2014-3-14 14:09 | 显示全部楼层
2006~2008年做智能家居,无线的86墙壁开关先后用PIC、AVR、STC,最后用STC量产,当时测试结果:PIC使用不方便,而AVR很容易出问题。
andyliu 发表于 2014-3-14 17:33 | 显示全部楼层
可以考虑AT的AVR系列,支持触摸通道,很适合你的应用。592664482
icecut 发表于 2014-3-14 18:39 | 显示全部楼层
zigbee一般都是内置单片机的
diy1997 发表于 2014-3-14 19:51 | 显示全部楼层
补充下,考虑到以后可以还有做其他的配件,想预留点资源,电源电压3.3及以下的最好,而且要有看门狗,功耗 ...
"功耗要小,散热是个问题"?
一般单片机考虑功耗的,99%是因为用电池供电.1%才是涉及一些其它方面的指标.
每天进步多一点 发表于 2014-3-14 20:15 | 显示全部楼层
功耗低 用430或pic
dbayj 发表于 2014-3-15 09:35 | 显示全部楼层
EFM32或新塘低功耗M0或意法低功耗M0
tpl327 发表于 2014-3-17 17:45 | 显示全部楼层
驰芯1801 或1802
晓妖不成精a 发表于 2014-3-17 17:52 | 显示全部楼层
http://www.****ducst/stc-mcu-select-15.htm不知道你还要其他哪些功能,这个是STC15系列的选型表,可以参考下
 楼主| l33852026 发表于 2014-4-16 09:51 | 显示全部楼层
zigbee一般都是内置单片机的
没有自己开发zigbee协议,所以选了zigbee的透传模块,外加处理器的模式,没有那么多人力去开发zigbee的协议
 楼主| l33852026 发表于 2014-4-16 09:53 | 显示全部楼层
"功耗要小,散热是个问题"?
一般单片机考虑功耗的,99%是因为用电池供电.1%才是涉及一些其它方面的指标. ...
确实是考虑供电问题,后期的配件会有电池供电的,功耗过高电池需要经常更换,在用户看来这个产品就很失败。
ayb_ice 发表于 2014-4-16 10:07 | 显示全部楼层
直接用带ZIGBEE模块的MCU
比如cc2530
wjt_tyy 发表于 2014-4-16 10:13 来自手机 | 显示全部楼层
stc15系列,或者msp430功耗小,就是贵点
