[技术问答] 问个白痴的问题,M0中数据类型的存储
1725|10
 楼主| haolaishi 发表于 2014-3-14 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
M0中有Data FLASH,APROM,LDROM我定义一个函数,如何写才可以把这个数据放到不同的区域呢
ningling_21 发表于 2014-3-14 14:52 | 显示全部楼层
如果你定义为变量,那肯定是在RAM中,定义成只读数据,肯定在ROM中;
至于在APROM,还是LDROM,那要看如何下载进去的...
 楼主| haolaishi 发表于 2014-3-14 15:42 | 显示全部楼层
至于在APROM,还是LDROM,那要看如何下 ...
那么DataFLASH呢,如何放到里面
假如我两个空间都不想浪费,如何解决
ningling_21 发表于 2014-3-14 15:59 | 显示全部楼层
假如我两个空间都不想浪费,如何解决
把不同的程序,分2次下载进去就可以了...
ningling_21 发表于 2014-3-14 16:00 | 显示全部楼层
那么DataFLASH呢,如何放到里面
多看资料,多参考官方例程...
 楼主| haolaishi 发表于 2014-3-14 16:42 | 显示全部楼层
这样也可以?比如有一个芯片只能运行一个main函数,怎么下载两个程序进去呢
ningling_21 发表于 2014-3-14 16:51 | 显示全部楼层
这样也可以?比如有一个芯片只能运行一个main函数,怎么下载两个程序进去呢 ...
一个下载到LDROM,是bootload程序,另一个才是应用程序MAIN的...下载到APROM
 楼主| haolaishi 发表于 2014-3-14 17:55 | 显示全部楼层
对,就是这样,那么程序可不可以占用LDROM的空间呢,因为bootload不可能有4KB的,剩下的空间不就浪费了么
 楼主| haolaishi 发表于 2014-3-15 21:45 | 显示全部楼层
顶起,有没有人回答
zxf0168 发表于 2014-3-16 10:41 来自手机 | 显示全部楼层
这个问题挺有营养,理解各个存储空间很重要
个人签名:不忘初心,积极乐观,勤且道义!
243
