中国红外遥感雷达可以发现零下700度物体
5351|32
 楼主| shgxx01513 发表于 2014-3-14 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
【视频:张绍忠称我卫星可测到零下700度以上物体】13日,CCTV4 《海峡两岸》节目中,军事专家张召忠谈马航MH370失联事件,当讲到红外遥感卫星时,说“零下700度以上的物体”都能被观测到。" 绝对零度(理论上宇宙最低温度)是零下273.15摄氏度。
  资料:绝对零度
  绝对零度(absolute zero)是热力学的最低温度,是粒子动能低到量子力学最低点时物质的温度。绝对零度是仅存于理论的下限值,其热力学温标写成K,等于摄氏温标零下273.15度(−273.15℃)。
  物质的温度取决于其内原子、分子等粒子的动能。根据麦克斯韦-玻尔兹曼分布,粒子动能越高,物质温度就越高。理论上,若粒子动能低到量子力学的最低点时,物质即达到绝对零度,不能再低。然而,绝对零度永远无法达到,只可无限逼近。因为任何空间必然存有能量和热量,也不断进行相互转换而不消失。所以绝对零度是不存在的,除非该空间自始即无任何能量热量。
 楼主| shgxx01513 发表于 2014-3-14 11:45 | 显示全部楼层
这是什么雷达,太牛了啊
gx_huang 发表于 2014-3-14 11:53 | 显示全部楼层
口误吧
wh6ic 发表于 2014-3-14 12:27 | 显示全部楼层
应该是摄氏零下70度,那个小圈笔误成 0 了,不过这位张的物理常识也有缺陷。
会喝水的鱼 发表于 2014-3-14 14:37 | 显示全部楼层
好,这么项技术用到实处了
 楼主| shgxx01513 发表于 2014-3-14 14:44 | 显示全部楼层
我想说的是,零下700度都可以发现,这么高温度的飞机,飞那去了
精工小匠 发表于 2014-3-14 14:47 | 显示全部楼层
口误,坑定的!
renqinglei 发表于 2014-3-14 15:03 | 显示全部楼层
人家是砖家又不是叫兽
hubo666 发表于 2014-3-14 15:03 | 显示全部楼层
不要见怪,张将军一向如此
ocon 发表于 2014-3-14 15:20 | 显示全部楼层
读过中学的人都知道这是错的,张再怎么无知也不可能不知道,炒这个的人,如果不是智商有问题那就必定是假装智商有问题。
赞同  发表于 2014-3-14 20:57
评分
参与人数 1威望 +8 收起 理由
谈的元 + 8 赞一个!
查看全部评分
chunyang 发表于 2014-3-14 15:46 | 显示全部楼层
呵呵,如果确实有这个温度的话,肯定可以轻松发现,而且根本不用什么卫星……
话说这中国战略忽悠局局长张大嘴将军还是非常尽职尽责的,一张口都是战略级的忽悠,他不当局长谁有资格?
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
lfjwfm + 5 中国战略忽悠局局长
查看全部评分
Fredzou 发表于 2014-3-14 16:07 | 显示全部楼层
砖家级人物
dirtwillfly 发表于 2014-3-14 20:37 | 显示全部楼层
大忽悠
谈的元 发表于 2014-3-14 20:59 | 显示全部楼层
比较赞同OCON的话
换一个思维,每个人都可能犯低级错误,
不要太认真,
只要错误比例很低很低就好了
包容之心!
kangxuebin 发表于 2014-3-14 21:14 | 显示全部楼层
口误 口误
suzhwt 发表于 2014-3-14 22:28 | 显示全部楼层
这厮大放厥词,炸美国航母用小舢板,美国牙医从此失业了。
cool_coder 发表于 2014-3-14 23:41 | 显示全部楼层
照稿念的?
mylsf 发表于 2014-3-15 08:22 | 显示全部楼层
厉害哦,-700
mmuuss586 发表于 2014-3-15 09:07 | 显示全部楼层
没看到测试数据。如果有第三方的测试报告得出的结论,那就……
ZhangStudy 发表于 2014-3-15 09:22 | 显示全部楼层
读过中学的人都知道这是错的,张再怎么无知也不可能不知道,炒这个的人,如果不是智商有问题那就必定是假装 ...
其实,最大的问题不是他不知道。是他太敢说了,不经大脑就在CCAV上说出来。
个人签名:圣人不死,大盗不止
