请问大牛0-10V电压怎么转换成0-700mA电流啊
4498|20
 楼主| btcamel 发表于 2008-1-22 18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大牛0-10V电压怎么转换成0-700mA电流啊,知道负载内阻是40欧姆的情况下,好像一般运放不行啊!
linqing171 发表于 2008-1-22 18:15 | 显示全部楼层
加三极管扩流推动。
 楼主| btcamel 发表于 2008-1-22 18:44 | 显示全部楼层
谢谢
大牛,能给个电路图么?我设计的东西老是烧毁啊
xuyaqi 发表于 2008-1-22 23:18 | 显示全部楼层
参考图
dai_weis 发表于 2008-1-23 12:05 | 显示全部楼层
好像功耗很大,要注意散热问题
孤星119 发表于 2008-1-23 16:27 | 显示全部楼层
上图不知电流从哪里拉出来?
怎么看也不像是电压转电流.呵呵.不知负载放在哪里?等待高人分析.
xuyaqi 发表于 2008-1-26 16:39 | 显示全部楼层
回楼上
R2为负载电阻,V1为输入电压。
孤星119 发表于 2008-1-28 17:17 | 显示全部楼层
呵呵,楼上那就更不对喽
流过R2的电流是在变的(R2在变的情况).只有它上面的电压是恒定值.(当然前提是V1恒定).
痴人 发表于 2008-1-29 17:24 | 显示全部楼层
好像lz说是负载内阻在40OHM
zjp8683463 发表于 2008-1-30 16:01 | 显示全部楼层
找专门的功率运放
LM3875,LM1875
shalixi 发表于 2008-1-30 20:32 | 显示全部楼层
4楼的参考图改一改可以用
gundamggg 发表于 2008-1-30 22:12 | 显示全部楼层
请问楼上如何修改?
shalixi 发表于 2008-1-31 09:04 | 显示全部楼层
结合仔细分析下面的
https://bbs.21ic.com/club/bbs/bbsView.asp?action=topicwithme
zjp8683463 发表于 2008-1-31 09:16 | 显示全部楼层
4楼的图没有标负载
xuyaqi 发表于 2008-1-31 11:01 | 显示全部楼层
回楼上:R2是负载。
孤星119 发表于 2008-1-31 17:05 | 显示全部楼层
回楼上:
如果R2为负载,着就是典型的稳压电路(V1为基准源).如果R5为负载倒可以说是电压转电流电路.
xuyaqi 发表于 2008-1-31 20:22 | 显示全部楼层
回楼上:
把V1变成输入电压,R2为负载不就变成V/I电路了!V1输入0-10V,R2负载0-700ma 。U1要用轨对轨运放。
zjp8683463 发表于 2008-2-1 10:52 | 显示全部楼层
xuyaqi
R5为负载不就变成V/I电路了!V1输入0-10V,R5负载0-700ma
R5是1.8K,700mA,那Ur5=1.8K*0.7=1.26KV,我不知道你怎么设计的
xuyaqi 发表于 2008-2-2 13:04 | 显示全部楼层
回楼上
对不起,字打错了负载应该是R2,我的7楼回答是正确的。
孤星119 发表于 2008-2-3 11:37 | 显示全部楼层
无语了.
