求推荐高精度测温芯片
1869|11
 楼主| moqi816 发表于 2014-3-14 17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
现要做一个电子体温计,因为尽可能的要求体积小,所以电源打算采用3V纽扣电池,传感器 想采用集成芯片减少外设,球推荐一个感温芯片,要精度高的
ningling_21 发表于 2014-3-14 17:36 | 显示全部楼层
ds18b20就可以,体积小,精度高...
 楼主| moqi816 发表于 2014-3-14 17:37 | 显示全部楼层
DS18B20测测温速度没那么快吧
ningling_21 发表于 2014-3-14 17:38 | 显示全部楼层
DS18B20测测温速度没那么快吧
1秒测2次没问题的...
 楼主| moqi816 发表于 2014-3-14 17:40 | 显示全部楼层
1秒测2次没问题的...
我看网上老多用PT100热电阻做的。。。
ningling_21 发表于 2014-3-14 17:52 | 显示全部楼层
那体积有多大,精度有多高呢?
xiaox314 发表于 2014-3-14 17:57 | 显示全部楼层
PT100 PT1000都可以!
lihongqiang 发表于 2014-3-14 18:10 | 显示全部楼层
pt100,铂电阻式的模拟温度传感器,长度大概有半个中指长,,淘宝下吧,,,精度很高的
 楼主| moqi816 发表于 2014-3-14 23:13 | 显示全部楼层
PT100 PT1000都可以!
PT100的话还得用用运放啊!但是我的电源只能用纽扣电池啊,只有3V啊
 楼主| moqi816 发表于 2014-3-14 23:14 | 显示全部楼层
pt100,铂电阻式的模拟温度传感器,长度大概有半个中指长,,淘宝下吧,,,精度很高的 ...
嗯,我查过这个,但是不用运放的话能行吗
lihongqiang 发表于 2014-3-15 00:31 | 显示全部楼层
温度幅度变化缓慢的模拟信号属于直流放大,,共模抑制,差模放大,得用差分放大器哦,,不然信号会很微弱,不能达到ADC的标准了
宋业科 发表于 2014-3-15 15:36 | 显示全部楼层
别人都用NTC
