MOS管用来做电流比较大的导通开关,用P型还是N型好?
3558|11
 楼主| HuangLisen 发表于 2014-3-14 18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
@tyw
LittleSnowBall 发表于 2014-3-14 18:56 | 显示全部楼层
P行比较通用,N行有坑,
mmuuss586 发表于 2014-3-15 09:17 | 显示全部楼层
选择导通电阻低的。
N MOS的好买。功率大。
不过我一直是用P MOS的
cuianbin 发表于 2014-3-18 16:14 | 显示全部楼层
PMOS导通压降蛮大的,可选类型也比较少
lymex 发表于 2014-3-18 19:18 | 显示全部楼层
TO220封装的,PMOS最大的我只知道有74A极限电流的,导通电阻0.02欧。但NMOS有195A的,导通电阻有0.001欧的。
补充:楼上们都在定性分析,貌似我喜欢定量。
chunyang 发表于 2014-3-18 19:22 | 显示全部楼层
谈不上哪个更好,别的参数在一致时,二者的区别仅仅是控制方法不同,应根据需要选择。
FAQ 发表于 2014-3-18 19:54 来自手机 | 显示全部楼层
用N,因为你这个电流大。其他不解释。
不亦心 发表于 2014-3-19 00:10 来自手机 | 显示全部楼层
LZ的应用场合都木说清楚,大家就别忙活了。。。
宋业科 发表于 2014-3-19 15:48 | 显示全部楼层
便宜的好。
cool_coder 发表于 2014-3-19 16:32 | 显示全部楼层
如果考虑电路简单的话,一般高边开关用P型,低边开关用N型,否则栅极控制电压就必须在电源轨之外才行。不过也有不是这样的,电机驱动电路里面,经常用统一型号的N型MOS管实现上/下桥臂,因此必须使用能提升电压的栅极驱动器。
gaojx1986 发表于 2014-3-19 20:27 | 显示全部楼层
这个不是N和P哪个好吧?不同型号的导通电阻不一样,一般我习惯P控制,下面接三极管,MOS还可以做个缓启动。
