光耦输出故障,求助!
1899|7
 楼主| xiaowu8050 发表于 2014-3-15 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
TLP521
Lgz2006 发表于 2014-3-15 09:43 | 显示全部楼层
这个不叫故障,叫错误
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xiaowu8050 + 1 5
查看全部评分
 楼主| xiaowu8050 发表于 2014-3-15 09:52 | 显示全部楼层
这个不叫故障,叫错误
不好意思,我忘标出来,在输出端我也有一个上啦到VCC,但是就是没输出,是不是输入端信号的驱动能力不够呢?:)
既是够或不够,就得考量数量值,在哪里?  发表于 2014-3-15 09:55
ningling_21 发表于 2014-3-15 11:54 | 显示全部楼层
不好意思,我忘标出来,在输出端我也有一个上啦到VCC,但是就是没输出,是不是输入端信号的驱动能力不够 ...
严重错误;
光耦的隔离作用没起到;
二极管这边,根据驱动能力大小,决定限流电阻的大小,控制信号应该接到二极管的负极...
输出端,必须加上拉电阻,OC电路怎么可能会输出电压?
xyz549040622 发表于 2014-3-15 14:59 | 显示全部楼层
用法错误。。。重新设计电路
zrn168168 发表于 2014-3-15 16:23 | 显示全部楼层
供参考
zhangmangui 发表于 2014-3-15 23:31 | 显示全部楼层
电路设计确实有错误    首先既然用了光耦  看到你也没有起到隔离的作用
控制信号虽然是低电平的时候  也可能会使光耦导通
输出端可以看到是集电极开漏   肯定是需要上拉电阻的
看见未来 发表于 2014-3-16 15:05 | 显示全部楼层
你这一接上光耦不变成1.2V才不正常。
二极管、三极管、光耦的知识你需要学习。
