PID控制器中几个术语求教
1603|2
 楼主| a93268 发表于 2014-3-15 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在看一个温控器产品的说明书,其中有这样几句话:
比例带(P):0.0~700.0℃(出厂值:10.0℃)
比例周期:1~120秒(出厂值:3s)
ARW功能:0~100%(出厂值:50%)
上面的 比例带、比例周期、ARW和温度报警方式,与位置式还是增量式的公式都对不上,看不懂,哪位高人帮忙举个实例说明一下是什么回事。
比例周期是位置式里的采样周期T?
假设比例带取50度,是否含义是:KP=1/50=0.02,当温度值大于650度时开始进行PID控制,在温度小于650度时,控制量按最大值进行加热?
感谢!!!
 楼主| a93268 发表于 2014-3-15 20:31 | 显示全部楼层
默写设备里,比例带又有这样的说法:
温度输入范围:0-700度(FS)
比例带:0-999.9%温度输入范围       (这个确认是999.9%,不是99.99%)
求高人解释一下,这个到底是怎么回事?这些情况下PID里的比例系数和这个比例带又什么关系,是如何计算的,还成倒数关系吗?
 楼主| a93268 发表于 2014-3-15 21:02 | 显示全部楼层
顶一顶,重新编辑了一下。
