[其它应用] 内部时钟
3715|30
 楼主| gongche 发表于 2014-3-15 18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
79之间通讯能使用内部时钟吗
huwr 发表于 2014-3-15 18:37 | 显示全部楼层
两片你是怎么通讯的
 楼主| gongche 发表于 2014-3-15 18:41 | 显示全部楼层
单线通讯,共用电源线
happy_10 发表于 2014-3-15 18:47 | 显示全部楼层
规格书中表明误差范围±3%啊
 楼主| gongche 发表于 2014-3-15 18:52 | 显示全部楼层
那意思是行不通了?
huwr 发表于 2014-3-15 18:54 | 显示全部楼层
是啊,因为一颗有可能为+3%,一颗为-3%,就有可能通讯不上。
 楼主| gongche 发表于 2014-3-15 18:55 | 显示全部楼层
那用什么办法?
huwr 发表于 2014-3-15 18:56 | 显示全部楼层
不要用UART, 用别的
冰清玉洁 发表于 2014-3-15 18:59 | 显示全部楼层
 楼主| gongche 发表于 2014-3-15 19:00 | 显示全部楼层
不能用SPI,两个芯片之间距离有50米,只有2根线连接在一起,其中一根为地线,另一根是电源线兼信号传输
chenho 发表于 2014-3-15 19:03 | 显示全部楼层
用片外晶振稳频吧~~~
如不用片外晶振,也可在上电时,主控单片机对辅助单片机发指令,校正实际通迅速率,也可稳定通讯。
huwr 发表于 2014-3-15 19:04 | 显示全部楼层
这是什么思路?
 楼主| gongche 发表于 2014-3-15 19:07 | 显示全部楼层
我想可以先送一个时钟信号稍作延时后再送出数据,模拟DS18B20的通讯方式
 楼主| gongche 发表于 2014-3-15 19:11 | 显示全部楼层
应该可以的吧。
huanghuac 发表于 2014-3-15 19:12 | 显示全部楼层
只有两根线,好像不行吧
wenfen 发表于 2014-3-15 19:14 | 显示全部楼层
对啊,电源线很难分高低的
tian111 发表于 2014-3-15 19:16 | 显示全部楼层
自己定通讯协议
chenho 发表于 2014-3-15 19:18 | 显示全部楼层
需要增加外围电路,程序也需要增加总线处理。电源+总线的两线制异步通讯很常见的,比较简单的可以参考消防。50米应能实现。
zhuhuis 发表于 2014-3-15 19:20 | 显示全部楼层
需要增加外围电路,程序也需要增加总线处理。电源+总线的两线制异步通讯很常见的,比较简单的可以参考消防 ...
我觉得够呛
zhuhuis 发表于 2014-3-15 19:21 | 显示全部楼层
最起码3根,VDD, GND, SIGNAL
你的距离这么长,单单用5V的通讯,我觉得不一定行
