图像以块状方式凌乱分布
1261|16
yufe|  楼主 | 2014-3-15 18:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在开发一个双目摄像头系统,每个相机的CMOS采集到数据后,通过FPGA和68013,数据经过USB线传输到一个两路并一路的芯片,再以一路信号经过主USB线输出到PC。大多数情况下都没有问题,PC采集到的两个相机的图片都是完好的,有时候会碰到同采用INTEL CPU的电脑,更换不同的主USB线(同一批生产出来的),20%的线会出现图像以块状方式凌乱分布的情况
llia| | 2014-3-15 18:38 | 只看该作者
数据包顺序乱了
wangpe| | 2014-3-15 18:41 | 只看该作者
是啊,造成拼起来是一副杂乱的图
wangzsa| | 2014-3-15 18:47 | 只看该作者
图像以块状方式凌乱分布, 看样各块的图像没有面目全非.
可能是庞大的数据输入
yufe|  楼主 | 2014-3-15 18:53 | 只看该作者
用前面的情况中挑出来的好的主USB线,把电脑换成一个AMD CPU的电脑,又出现图像以块状方式凌乱分布的情况
zhanglli| | 2014-3-15 18:54 | 只看该作者
一个原因吧
yufe|  楼主 | 2014-3-15 18:55 | 只看该作者
并且在AMD CPU电脑下所有的USB线都会出现块状碎裂。
lium| | 2014-3-15 18:56 | 只看该作者
是不是太快了
是不是太快了
yufe|  楼主 | 2014-3-15 18:59 | 只看该作者
每个相机每秒采样15帧1280×1024的图像+512BYTE的数据头
guoyt| | 2014-3-15 19:00 | 只看该作者
把帧数下降一半试试
yufe|  楼主 | 2014-3-15 19:03 | 只看该作者
貌似问题也没有改善。
llia| | 2014-3-15 19:04 | 只看该作者
可能是庞大的数据输入 ...
嗯,导致数据缓冲区管理的混乱
wangzsa| | 2014-3-15 19:07 | 只看该作者
是的,驱动方面的问题
zhuww| | 2014-3-15 19:07 | 只看该作者
中断里面可以分开时间来做不同的事件处理的
yufe|  楼主 | 2014-3-15 19:11 | 只看该作者
哦,我知道了
通宵敲代码| | 2014-3-15 22:10 | 只看该作者
看样子貌似可以玩拼图了(调侃一下,莫怪莫怪)
应该是数据包顺序出错了,可以试着降低一下传送频率,看看不不是算法问题。
