[电子元器件] 受话器SD-150用什么功放芯片?
1924|12
 楼主| robotouch 发表于 2014-3-15 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
电话听筒的喇叭型号是SD-150,150欧姆的。恳请前辈们推荐一款功放芯片,谢谢了。
 楼主| robotouch 发表于 2014-3-15 21:38 | 显示全部楼层
坐等前辈指点:P
Lgz2006 发表于 2014-3-15 21:48 | 显示全部楼层
你确信你知道自己说的什么,画个方框原理图提示一下吧
 楼主| robotouch 发表于 2014-3-15 22:05 | 显示全部楼层
 楼主| robotouch 发表于 2014-3-15 22:06 | 显示全部楼层
其实就是想用听筒当喇叭
 楼主| robotouch 发表于 2014-3-15 22:52 | 显示全部楼层
众多淘宝店里的描述是不一样的。有的说阻抗是150Ω,有的说是32欧姆。下面这家是说32Ω的!
你管人下面上面干嘛,你的是多大的  发表于 2014-3-16 07:22
 楼主| robotouch 发表于 2014-3-16 00:34 | 显示全部楼层
我这目前电路上的功放是8欧姆2w的,但是这了喇叭的阻抗比较大。如果能做一下阻抗匹配也行。
 楼主| robotouch 发表于 2014-3-16 08:21 | 显示全部楼层
拆开听筒,去除受话器,只看到SD-150,没看到具体的参数。
你的功放勉强配SD150,可以接上试听  发表于 2014-3-16 08:30
测啊  发表于 2014-3-16 08:26
lirunze 发表于 2014-3-16 09:38 | 显示全部楼层
路过啊
 楼主| robotouch 发表于 2014-3-16 09:57 | 显示全部楼层
我这只有万用表啊!这怎么测啊?
 楼主| robotouch 发表于 2014-3-16 09:59 | 显示全部楼层
目前,我在功放输出的一个引脚和变压器之间加了个3.3uf的电解电容,音质还行,芯片也不发烫了。
前辈们讲讲是为什么吧!
Lgz2006 发表于 2014-3-16 10:34 | 显示全部楼层
你的基础过分差池,万用表量电阻再合适也没有了
又出来个变压器?
 楼主| robotouch 发表于 2014-3-16 20:42 | 显示全部楼层
又出来个变压器?
电阻档测电阻OK!功率如何测定?
