[电子元器件] 电磁阀的问题,求解!!
2639|18
 楼主| 人生长苦 发表于 2014-3-15 23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
源于热水表项目的一个电磁阀,其原理是两根接线,给个正脉冲就开阀,给个负脉冲就关阀。
问题来了,如果洗澡途中断电了,由于之前是开阀的,现在必需要有个负脉冲才能关阀,可是没电了怎么关阀呢?
zhangmangui 发表于 2014-3-15 23:36 | 显示全部楼层
搞个大电容    怎么能保证断电之后关掉电磁阀
没有经验   呵呵
 楼主| 人生长苦 发表于 2014-3-16 08:08 | 显示全部楼层
没有经验   呵呵
自己也是这样想的!哈哈,买了一包16V1000UF电容,可是还是没想出来具体怎么用,那个电磁阀只要10ma电流(4.5V)和20us的脉冲宽度即可,不了解怎么个接法,要不要检测断电呢?
zhangmangui 发表于 2014-3-16 11:31 | 显示全部楼层
自己也是这样想的!哈哈,买了一包16V1000UF电容,可是还是没想出来具体怎么用,那个电磁阀只要10ma电流 ...
没有实际的经验   但是你可以参考一下电磁锁的原理
它好像在断电后就会收回去
看见未来 发表于 2014-3-16 14:56 | 显示全部楼层
搞个电池
wh6ic 发表于 2014-3-16 17:05 | 显示全部楼层
加个继电器,用常闭触点,通电继电器就断开,断电触点就闭合。负电源麻烦点,需要动动脑筋。可以考虑正向脉冲关阀,负向脉冲开阀
 楼主| 人生长苦 发表于 2014-3-16 17:58 | 显示全部楼层
加个继电器,用常闭触点,通电继电器就断开,断电触点就闭合。负电源麻烦点,需要动动脑筋。可以考虑正向脉 ...
下面这样设计行吗?
wh6ic 发表于 2014-3-16 19:43 | 显示全部楼层
可以。
是这样,继电器有电,常闭触点动作,接点断开,电容充电。停电时,继电器失电,触点闭合,将电容的电放给电磁阀。可以考虑使用双常闭触点,将电源极性翻转给电磁阀。电磁阀开通动作也需要同步的两个开关控制,比如另一个双触点继电器,或者两路三极管,一个控制正,一个控制负,同时防止关闭电磁阀时极性相反发生短路。
YT10L 发表于 2014-3-16 19:56 | 显示全部楼层
电磁阀没电自动关闭啊
william008 发表于 2014-3-17 10:09 | 显示全部楼层
最好的方案是:换另一种电磁阀。给电就开阀,断电就关阀。
wh6ic 发表于 2014-3-17 13:11 | 显示全部楼层
那样也许用上几天,电池就需要换了。
william008 发表于 2014-3-17 14:46 | 显示全部楼层
那样也许用上几天,电池就需要换了。
我不知道,楼主没说它是用电池的。
 楼主| 人生长苦 发表于 2014-3-17 18:50 | 显示全部楼层
我不知道,楼主没说它是用电池的。
之前试过那种没电就关阀的,但是启动好像不是一个脉冲就完事了的,要给12V1A以上的电流才能维持开阀,电流少一点都开不了,电磁阀都好烫的。
确实是不用电池这个项目。12V电源供电。
shalixi 发表于 2014-3-17 19:03 | 显示全部楼层
接个12V的蓄电池作备用。正常时浮充电,故障时自动投入。
william008 发表于 2014-3-17 22:11 | 显示全部楼层
之前试过那种没电就关阀的,但是启动好像不是一个脉冲就完事了的,要给12V1A以上的电流才能维持开阀,电 ...
不会这样的,可能是你的电磁阀选错了。
QuakeGod 发表于 2014-3-17 23:30 | 显示全部楼层
电磁阀分几种, 单控两位,双控两位(带自锁),双控三位
他说的电磁阀应该是第二种。
catvmmds 发表于 2014-3-18 09:50 | 显示全部楼层
我原来用此电路驱动过磁保持继电器。
lsqavr 发表于 2014-3-22 16:54 | 显示全部楼层
我们家的煤气表是用电池的,直接拔掉电池,阀门就关了。
 楼主| 人生长苦 发表于 2014-3-22 22:27 | 显示全部楼层
我原来用此电路驱动过磁保持继电器。
原理?
