[电源] 开关频率
1724|12
 楼主| jiajs 发表于 2014-3-16 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在用一个TPS56221,5V供电,1V输出
电路根据文档示例方法搭建,但现测量电感输入端(SW脚),发现开关频率是250kHz
spark周 发表于 2014-3-16 11:01 | 显示全部楼层
文档上不是说开关频率只有300k,500k,1M三档吗?
 楼主| jiajs 发表于 2014-3-16 11:03 | 显示全部楼层
是啊,而且我是按默认500kHz接的……
zhanghqi 发表于 2014-3-16 11:04 | 显示全部楼层
其他都正常吗
 楼主| jiajs 发表于 2014-3-16 11:09 | 显示全部楼层
其他都正常,占空比20%
 楼主| jiajs 发表于 2014-3-16 11:10 | 显示全部楼层
输出电容上的电压也是1V。
zhenykun 发表于 2014-3-16 11:13 | 显示全部楼层
是不是你的rc回路的参数有问题?
 楼主| jiajs 发表于 2014-3-16 11:13 | 显示全部楼层
RC反馈的部分照搬datasheet上的……看样子还得测一下
wyjie 发表于 2014-3-16 11:16 | 显示全部楼层
RC回路有两个电阻偏差太大
spark周 发表于 2014-3-16 11:16 | 显示全部楼层
为什么会影响到开关频率……
 楼主| jiajs 发表于 2014-3-16 11:18 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,试试吧
 楼主| jiajs 发表于 2014-3-16 11:19 | 显示全部楼层
先结贴了哈
mmuuss586 发表于 2014-3-16 12:53 | 显示全部楼层
你这个差别太大了,最好发个图吧。
