怎么才知道我接收到的数据频率确实是4KHZ
2327|14
 楼主| wuhany 发表于 2014-3-16 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我将一个4KHZ左右的正弦信号输入到一个AD芯片中(24位的 44KHZ),然后将此AD芯片与DSP2812连接。现在我想通过SPI接口接收AD转换后的数据,然后我想问下怎么才知道我接收到的数据频率确实是4KHZ。
heweibig 发表于 2014-3-16 11:35 | 显示全部楼层
用CCS的Graph中的图形观测呢
 楼主| wuhany 发表于 2014-3-16 11:38 | 显示全部楼层
显示确实是正弦波,可是当把Sample rate设置为44KHZ(AD芯片的采样频率),显示的图形频率不是4KHZ,这是为什么呢?
lizye 发表于 2014-3-16 11:38 | 显示全部楼层
这么奇怪啊
 楼主| wuhany 发表于 2014-3-16 11:40 | 显示全部楼层
利用中断,每隔一段时间接收一个数据,我想问的是,我中断时间有没有必要也设置为44KHZ,和AD的采样频率一致
中断时间不是1/44KHZ,中断频率为几MHZ左右
wyjie 发表于 2014-3-16 11:50 | 显示全部楼层
没必要吧
 楼主| wuhany 发表于 2014-3-16 11:51 | 显示全部楼层
那怎样才能验证自己接收到的数据是不是4KHZ。
spark周 发表于 2014-3-16 11:55 | 显示全部楼层
你可以通过计算两次较大值之间的时间来计算当前的采样频率
spark周 发表于 2014-3-16 11:56 | 显示全部楼层
最好再次使用DA转换输出,这样比较精确!
 楼主| wuhany 发表于 2014-3-16 11:57 | 显示全部楼层
哦,我懂了,多谢啊
那就结贴了哈
zhangmangui 发表于 2014-3-16 12:05 | 显示全部楼层
采集正弦波也就是采用   符合采样定律   能够还原出原波形就可以啦
拿起书本 发表于 2014-4-3 15:33 | 显示全部楼层
将正弦信号转成方波信号,通过捕获单元去获得频率情况。
huangfeng33 发表于 2014-4-3 15:35 | 显示全部楼层
用CPUTIMER定时,每到一个时刻,用SPI去触发外部ADC采样,让后读取,这样就知道外部ADC什么时候采的样,这样的数据才能保证“Sample rate设置为44KHZ
