压缩算法源代码
2240|16
 楼主| dengdc 发表于 2014-3-16 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的DSP开发板DSP核是674x,ARM核是CORTEX 8X。现在我有一个图片压缩算法,想移植到DSP上面跑,算法。现在的问题是压缩算法源代码我只想提供了压缩接口函数出来,怎么做呢?
shimx 发表于 2014-3-16 12:13 | 显示全部楼层
打包成一个库?
 楼主| dengdc 发表于 2014-3-16 12:14 | 显示全部楼层
可以的话怎么打包?
 楼主| dengdc 发表于 2014-3-16 12:15 | 显示全部楼层
或者是一个obj文件仅供ARM核程序文件链接即可?
zhangmangui 发表于 2014-3-16 12:16 | 显示全部楼层
像TI提供的CSL库你了解过没   结合它给的库
最后只能看到接口函数    但是不知道是怎么封的
jlyuan 发表于 2014-3-16 12:17 | 显示全部楼层
DSP+ARM的工作方式,有两种方案可以选择。
DSP和ARM是两颗独立的芯片;一颗芯片包含了DSP+ARM两个核,TI的Davinci和OMAP平台就是这种架构。根据你的描述,应该是前一种
 楼主| dengdc 发表于 2014-3-16 12:18 | 显示全部楼层
我在CCS下写的main函数,编译完后.out要放入哪个核执行?
 楼主| dengdc 发表于 2014-3-16 12:19 | 显示全部楼层
图片怎么放进DSP啊?
 楼主| dengdc 发表于 2014-3-16 12:20 | 显示全部楼层
ARM和DSP通过HPI数据通信, 那DSP怎么去执行我算法库的函数?
 楼主| dengdc 发表于 2014-3-16 12:22 | 显示全部楼层
ARM怎么通过HPI加载算法到DSP去执行?
jiajs 发表于 2014-3-16 12:23 | 显示全部楼层
如果是两个单独的芯片,DSP端算法直接做成lib库,在编译的时候链接上就行。
jlyuan 发表于 2014-3-16 12:26 | 显示全部楼层
如果是一个芯片包括两个核,TI有一套自己的算法封装模式,按照其Codec Engine要求,可以封装自己的算法
jlyuan 发表于 2014-3-16 12:27 | 显示全部楼层
CCS下的程序既可以在ARM上跑,也可以在DSP上跑的,看你的GEL文件引导的是ARM还是DSP。
zhanghqi 发表于 2014-3-16 12:28 | 显示全部楼层
将图片放在一个目录上,CCS下程序就可以file open操作了,和你用CCS烧写程序是一样的
jlyuan 发表于 2014-3-16 12:29 | 显示全部楼层
ARM和DSP的通信,如果是两个单独的芯片,通信时可以参考HPI 通信接口。
如果是应用TI Davinci或OMAP平台,会使用到DSPLINK,即DSP/BIOSTM LINK,是基于DaVinci架构处理器的ARM与DSP端进行通信,DSPLINK提供了一套通用的API,从应用层抽象出ARM与DSP的物理连接特性,从而降低用户开发程序的复杂度。
wyjie 发表于 2014-3-16 12:31 | 显示全部楼层
嗯,
Davinci或OMAP平台就如你所说的ARM下打开图片,传给DSP。总之ARM负责控制和调试,DSP负责算法。
 楼主| dengdc 发表于 2014-3-16 12:31 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,多谢
