求教!如何检测强电掉电!!
2568|9
kucoona|  楼主 | 2008-1-25 09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
kucoona|  楼主 | 2008-1-25 09:36 | 只看该作者
求教!如何检测强电掉电!!
请大家帮忙。非常感谢了。
hq_y| | 2008-1-25 09:56 | 只看该作者
通过光耦接入到单片机
建议选用双向的光耦,pc814;
大功率限流电阻30K2W,2个串联入;
kucoona|  楼主 | 2008-1-25 10:15 | 只看该作者
求教!如何检测强电掉电!!
非常感谢 hq_y 前辈。
想在问问,不要见笑。
如果串联了两个30K电阻会不会增大电压?
但是现在我希望直流电不要有太大的顺耗。这样能做到吗?
iC921| | 2008-1-25 11:46 | 只看该作者
测电压不就得了?测电流干吗呢?!
dai_weis| | 2008-1-25 11:46 | 只看该作者
那就麻烦些
总的提供个电源了,可以用M欧的电阻分压,后面使用比较器比较,但是要单独给比较器提供额外的电源,然后比较器输出端通过光耦隔离把信号传入MCU
hq_y| | 2008-1-25 12:49 | 只看该作者
哦?
实际上电阻和光耦是并联在直流电上的;
所以不会对负载有影响;
之所以选用大功率电阻是为了提高可靠性;
之所以使用2个大功率电阻是为了提高耐压值;电阻也有耐压值;
为了降低损耗,你可以计算一下,大约2个100K的电阻就能打开光耦;
当然还可以电流更小,只需要加大光耦的上拉电阻就行了;
不过1mA我觉得比较合适;
rwdx| | 2008-1-25 13:04 | 只看该作者
搞个250v的继电器
kucoona|  楼主 | 2008-1-25 13:09 | 只看该作者
可能就是比较好方法!
谢谢楼上的前辈了!上诉的可能是比较好方法了.
感谢!
龙飞天下| | 2008-1-25 16:12 | 只看该作者
检验强电
这个应该很简单吧,或者根本就没有办法做出来。
强电掉电,那必须是你的检验设备不是这个强电供电的前提下。
