while函数问题
2113|16
 楼主| jiajs 发表于 2014-3-16 12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
void MOV_char(uchar Direction,uchar Place)
   while(Place>=0)
   WRITE_CMD(Direction);
   delay(520);
   Place--;
while(sansuo>=0)
    WRITE_CMD(0x0b);
    delay(1000);
    WRITE_CMD(0x0f);
    delay(1000);
    sansuo--;
while(1)
    MOV_char(0x18,32);
       delay(10);
    WRITE_CMD(0x02);
    delay(520);
以上三个while函数,第三个可以正常执行,但是第一第二个如果我把子while后面括号内的内容改成Place>0和sansuo>0  ,就是把原来的>=改成>  程序就可以执行了。不然的话程序就会在while里面跳不出来。
spark周 发表于 2014-3-16 12:38 | 显示全部楼层
咦,whiler满足条件不是逻辑真吗?
 楼主| jiajs 发表于 2014-3-16 12:40 | 显示全部楼层
我也是这么想的,搞不懂。。。
jlyuan 发表于 2014-3-16 12:41 | 显示全部楼层
palce >=0,
请举例说明,PLACE的值 是多少时,他才<0 ?
显然,PALCE最小值是0(0-1=255而不是-1),因此,PALCE>=0恒成立。
yszong 发表于 2014-3-16 12:42 | 显示全部楼层
是啊,所以循环无止尽
huangchui 发表于 2014-3-16 12:43 | 显示全部楼层
可以尝试在微机上运行,把PLACE定义为有符号。程序也许可以正常运行
wuhany 发表于 2014-3-16 12:45 | 显示全部楼层
unsigned char 是无符号型:0-255, ">=0" 是一个恒成立的逻辑
可以定义char型:-127-127,就可以了
shimx 发表于 2014-3-16 12:47 | 显示全部楼层
char是不是-128-127还要看编译器的。
huangchui 发表于 2014-3-16 12:47 | 显示全部楼层
楼主你这犯的是很低级的错误啦。。。
 楼主| jiajs 发表于 2014-3-16 12:49 | 显示全部楼层
嗯,结贴了
 楼主| jiajs 发表于 2014-3-16 12:50 | 显示全部楼层
多谢大家,周末愉快
午夜粪车 发表于 2014-3-16 12:54 | 显示全部楼层
前面加个L D C 平滑下,然后后面再做保护,另外,LZ的电路是不能用的,因为保护三极管基极没有泄放电阻
午夜粪车 发表于 2014-3-16 12:55 | 显示全部楼层
我且这么说吧,不知道叫做泄放电阻对不对。就是在三极管的BE结并一个电阻。在正常工作的时候,容易误动作。
sxhhhjicbb 发表于 2014-3-17 11:15 | 显示全部楼层
void MOV_char(uchar Direction,uchar Place)...已经说明了是uchar.
nice柳絮的舞步 发表于 2014-3-17 13:35 | 显示全部楼层
无符号类型,自减到0后会自动跳转到255.恒大于0,自然恒循环
shenmu2012 发表于 2014-3-18 17:51 | 显示全部楼层
palce >=0,
请举例说明,PLACE的值 是多少时,他才=0恒成立。
赞同楼主的解释,==0的话恒成立,当然会出不来的
