TLP521光耦问题求助
1732|4
 楼主| longfang430626 发表于 2014-3-16 12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,发光二极管电压1.2V,但还是不能够工作,请大家帮我分析分析,是否原边和副边的电阻大小不对,该图只是需要简单的控制三极管导通截止从而控制后面的分压电路!谢谢大家!
tyw 发表于 2014-3-16 13:13 | 显示全部楼层
7474高电平输出<1mA,低电平输出才大.发光管回路最好串只限流电阻
看见未来 发表于 2014-3-16 13:35 | 显示全部楼层
楼主不会用光耦
 楼主| longfang430626 发表于 2014-3-16 20:06 | 显示全部楼层
楼主不会用光耦
这不上来请教各位大侠了嘛!:)
看见未来 发表于 2014-3-16 22:13 | 显示全部楼层
这不上来请教各位大侠了嘛!
我的意思是你要先把光耦的工作原理和用途搞清楚。
这样很多问题你自然而然就知道了。
一个电路图,开始不一定能看懂,但是个体器件的原理你要知道,才能去分析整个电路图的原理。
如果个体都不知道,去问整个电路的作用,没有意义。
