晕!20脚的芯片我看到16脚芯片的引脚图去了,int引脚搞错了
stc11l04,软件中断标志位置1(IE1=1)就会运行中断函数,但是不写IE=1,中断引脚直接接地怎么也不触发中断,试了两个都是
EA,EX1都开了的,还把优先级调到了最高,下降沿和低电平触发都试过了
我试了下stc89c52,可以直接接地触发。。。但是我必须用stc11l04e啊,掉电后用中断唤醒
EA=1;
EX1=1;//外部中断0允许位,1表示允许外部中断0的中断申请
IT1=1;//中断1下降沿触发唤醒(测试int1也可以作为电源键)
EX0=1;//外部中断0允许位,1表示允许外部中断0的中断申请
IT0=1;//中断1下降沿触发唤醒(测试int1也可以作为电源键)
P3=0x00;//开灯
delay_500ms(2);//灯亮一秒
P3=0xFF;//关灯
//中断1,,用于重新开灯
void INT1_huanxing(void) interrupt 2
P3=0x00;
//中断0,用于重新开灯
void INT0_huanxing(void) interrupt 0
P3=0x00;
