大家看下我这交流断电报警的图
2593|6
 楼主| mrainborn 发表于 2008-1-25 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家看下能报警吗?
图中的MCU工作是靠电池的。
电池要是普通电池的话,装上后MCU就不停的工作。这样电池**不了多长时间就没电了。
所以得选用充电的,就是在给电池不停的充电,这样才能保证电池有电。
充电电路怎样实现呢
hq_y 发表于 2008-1-25 12:16 | 显示全部楼层
简单的办法:
1、ac220V平时给电池充电,并控制1个AC220V的继电器吸合;电池通过AC220V的继电器的常闭点接蜂鸣器
2、断电之后,AC220V的继电器断开,继电器的常闭点接通电池和蜂鸣器;蜂鸣器工作;
3、充电电路网络上很多,简单的办法就是变压器全桥整流电阻限流浮充
richardvip 发表于 2008-1-25 12:27 | 显示全部楼层
原理图中交流输入部分串个电阻就可以检测断电了吗
负半周期不久不导通了吗,另外你光藕输出端接个电容是什么意思,还请楼主讲讲谢谢
hq_y 发表于 2008-1-25 12:54 | 显示全部楼层
负半周期不久不导通了吗,
单片机在50hz的20ms的周期内多采样几次,扫描到低电平就算是有电;
另外你光藕输出端接个电容
估计是抗干扰,吸收一些杂波;
开关量采样电路中光耦输出并一个0.1u的电容是一个常见的做法;
richardvip 发表于 2008-1-25 13:24 | 显示全部楼层
谢谢前辈,我知道了
那如果没有通过光藕呢,还需要并一个电容吗
我是土匪 发表于 2013-7-1 16:24 | 显示全部楼层
1773659991 发表于 2013-7-2 11:36 | 显示全部楼层
